Hallo Leute,
habe folgenden Kostenvoranschlag von unserem Installateur bekommen:
- Alpha-Innotec LWC 80 Luft/Wasser Wärmepumpe
- Alpha-Innotec WWS 303 300l Speicher
- 2 Stk. Warmwasserfühler
- Luftkanäle mit Wanddurchführung u. Regenschutzgitter
- 60m Sanco Kupferrohr halbhart 28x1
- allerlei Zubehör: Fittinge , Befestigungen, Isolierung der Kälteleitung, Dicht und Lötmaterial
- 1200m Schuetz Heizrohr PE-Xa 17x2mm Krt=600m
- 147qm Tece Rollisolierung DN30/30
- 3500 Stk TECE Tackernadel
- 150m Tece Randdaemmstreifen TF
- weiteres zeug wie 2. Stk Heizkreisverteiler, Verteilerschrank, Kugelhahn, Rohrführungsbögen, Klemmverbinder, 3 Stk. Thermosstat für Schlafräume, 6. Stk Stellantrieb 230V
- 60 Std. Arbeitszeit für Montage, Wärmepumpe aufstellen, Hydraulische Verrohrung im Technikraum, Fussbodenheizungsverteiler und Anschlüße errichten, Fussbodenheizungsrohre verlegen, Inbetriebnahme. Rollmattenisolierung wird bauseits verlegt!
- TECEprofil Universalmodul fuer WC mit mit TECE-Spuelkasten
- BWT Diago Avanti Hauswasserstation
- 70 lfm COES PP-R ROHR 25-4,2
- 40 m Polyflex-Schlauch 4 mm 3/4"(28mm)Ro=10m
- 60 lfm COES PP-R ROHR 20-3,4
- 50 m Polyflex-Schlauch 4 mm 1/2"(22mm)Ro=10m
- PP-Fittinge,Befestigung, Isolierung im boden und Wände, Schnellbinder und Trageschellen, Abflussleitungen 40 mm - 110 mm ab Hausinnenkante, 1 Strangentlüftung
- 38 Std Montage Abfluss und Wasserleitung, Stemm und Durchbruchsarbeiten für Kanal und Wasserleitung, Verlegen der Abfluss und Wasserleitungen, Anschluß für die jeweiligen Einrichtungen herstellen (WT,WC,Küche etc.), Auf Mass einrichten und befestigen, Druckprobe, Inbetriebnahme
- dann steht noch Rohinstallation mit drei Rufzeichen? was soll das heißen?
Das ganze um ~ €30000 inkl. USt.
Sorry wenns etwas detailliert ist aber was haltet ihr von dem Angebot?!
DANKE euch!
