Alternativer Fussbodenaufbau - Das ist ein klassischer Fussbodenaufbau wie er früher in Bauernhäusern unter dem Schiffboden gemacht wurde, nur mit an die heutige Zeit angepassten Materialien. |
Wenn massiver Holzboden, dann die Heizung in die Wand - legen. Holz braucht in einem gut gedämmten Haus keine Heizung, um behaglich zu sein.
Fotos von 4cm Lärche auf Staffeln: http://picasaweb.google.com/moose2moose/2010_11_27LarchenbodenInnenErsterSchnee?authkey=Gv1sRgCMfi1PqpyfPaNA# |
Fichtenboden oder Lärchenboden - wie stark die Dielen und welchen Abstand.Die Polsterhölzer verschraubt?Welche Trittschalldämmung bei 9cm Fussbodenaufbau? |
Lärchenboden - Es kommt ein Lärchenboden der 2 cm dick ist.
Der Aufbau sie so aus: WU Betonplatte PE Folie 1 cm Kokosmatten 8 cm Staffel 5 cm Staffel 2 cm Lärchenholzdiele |
und was ist als schalldämmung - zwischen den staffel? ansonsten bildet der hohlraum einen ordentlichen resonanzkörper...
so long sheep |
Schallschutz - Zwischen die Polsterhölzer kommt Steinwolle rein. |
