Steigschacht Dimension
  •  xalarator
7.9. - 8.9.2011
5 Antworten 5
Hi Leute,
wollte mal eure Erfahrung hören, wie es den in Sachen Steigschacht aussieht in einem Einfamilienhaus?
Hier kurz mal die geplanten Daten:
80m2 verbaute Fläche, Keller, EG, OG
KWL in allen 3 Etagen: 75er Flexrohre direkt in KG bzw. EG Decke (Filigrandecke), Verteilerkästen im Keller.
Nun stellt sich mir die Frage, wieviel Platz sollte ich für einen Steigschacht einplanen?
Rein muss folgendes: 100er Fallrohr Abwasser + Entlüftung über Dach, komplette Elektrik inkl. Verkabelung Alarmanlage, SAT, Netzwerk, Kalt- und Warmwasser, Steigleitungen für FBH FBH [Fußbodenheizung], 2-zügiger Kamin (1x Therme, 1x Kaminofen) und die Rohre für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (in Summe 22 Rohre a 75mm).
Der ganze Schacht soll im Endeffekt mit Steinwolle ausgekleidet werden zwecks Wärmedämmung bzw. Schallschutz und wird mit Rigipsplatten verschlossen.
Im Plan würde sich planungstechnisch ein Steigschacht mit 1mx0,6m ausgehen - wobei der Kamin jedoch grossteil in der Wand verschwinden würde und nicht soviel Platz in Anspruch nehmen würde (siehe Bild).
Wie schauen eure Lösungen aus? Ist es vielleicht besser wenn man einzelne Kategorien (Wassser/Strom) getrennt macht?
Hier ein Bild:
2011/20110907741755.JPG
Danke,
  •  astrnad
7.9.2011  (#1)
Wir haben vom Technikraum aus 2 Steigschächte bis ins OG: Einer ist 130x30cm, da ist KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], Wasser, Heizung, Betonkernaktivierung Leerrohre für PV drin. Hab dann noch einen 60x20cm nur für Elektrik, Bus und Niederspannung gemacht. Beide sind rappelvoll ;)
Würds wieder so machen, erleichtert das Planen und den Einbau dieser Gewerke ungemein. Elektriker und Intallateur stehen eh in einem eher.. gespannten Verhältnis, da war ich froh, dass beide eine eigene Spielwiese haben :)
Cheers,
Alex
  •  xalarator
8.9.2011  (#2)
ok danke für deine Infos!
d.h. ich sollte wohl mit dem Steigschacht auskommen....
und da die Verlegung von Elektrik und Sanitär sowieso selbst gemacht wird, haben wir das Problem mit dem "gespannten Verhältnis" nicht ;)
aber schöner wärs sicher das getrennt verlegen zu können... na mal sehen ob ich da noch was am Plan ändern kann.
Danke,
  •  astrnad
8.9.2011  (#3)
Jo, mit 104x61 sollte sich alles ausgehen. Ich hab halt den Schacht für Elektro extra gemacht (ist eh gleich 2m nebenan), weils besser zu den geplanten Positionen der Elektroverteiler gepasst hat - habe einen Hauptverteiler im Keller und je Stockwerk einen Unterverteiler. Da ists nicht schlecht, wenn du mit den Elektroschläuchen etwas besser hinkommst und dir nicht immer mit den Wasserleitungen und Luftleitungen im Gehege bist.
Elektro hab ich auch viel selber gemacht, war wegen KNX eh alles zu den Verteilern zu ziehen.
Cheers,
Alex
  •  mikee
.Wir haben 2 Schächte, einer 80x20, der andere 40x20. Allerdings kommt bei uns nur 1 Abflussrohr rein (die anderen haben eigene 15x15 Durchbrüche), und auch der Kamin hat einen eigenen Durchbruch. Strom kommt bei uns nur in Form von 2 x 10mm2 Kabeln rein, da wir in jedem Geschoss einen Unterverteiler machen. Bleibt also nur noch Wasser, Heizung, LAN, SAT, KWL.
Gruss
mikee
  •  mark1928
8.9.2011  (#5)
Wir haben das etwas verabsäumt näher zu planen. D.h. wir haben die Deckendurchbrüche und Schlitze für Kanal, Kamin und Wasser unreflektiert vom Baumeister und Installateur übernommen. War ein Fehler, weil dadurch alles relativ verworren geworden ist. Meiner Erfahrung nach dimensionieren die Handwerker die Durchbrüche und Schlitze auch recht großzügig, was mich beim Zumauern fast in den Wahnsinn getrieben hat. Da hätt ich mir Unmengen an Arbeit ersparen können!
Elektro haben wir sehr, sehr viel in die Elementdecken gelegt und damit direkt in den Verteiler. Vom OG hab ich alle Bodenschläuche direkt über einen Durchbruch in den Verteiler gezogen. Für die Schläuche in den Spitzboden/Dach hab ich einen Schlitz in eine 12er Innenmauer gestemmt.
Nächstes Thema: Fensteröffnung: Glattstrich vs. XPS
