hallo - habe meine nebeneingangstüre von schüco schau mal im internet ob ein vertreter bei dir in der nähe ist mfg |
@ghost030878 - Hab früher mal bei einem Schücoverarbeiter gearbeitet. Preislich ja eher in der oberen Liga oder? |
Was soll das genau werden? - Eine Nebeneingangstür 2-flügelig in PVC wird schwer... eine Aluminium(haus)tür wohl eher nicht bezahlbar.
Ich hätte jetzt auf die Schnelle gemeint: 2-flg. Terrassentür in PVC-Alu (außen 7016), statt dem Glas ein Paneel in PVC-Alu (zumindest im unteren Bereich), der obere Bereich könnte ja zB mit satiniertem Glas ausgeführt werden. Dazu breites Flügelfries, damit ein beidseitiger Griff sowie ein Schmalkastenschloss Platz hat, und das Ganze somit versperrbar wird. Das wäre meiner Meinung nach eine kostengünstige Lösung, die den Zweck erfüllt. Wenn beidseitig anthrazitgrau gewünscht wird, dann eben innen foliert (bzw. beidseitig foliert, sollte die Tür in geschützter Lage verbaut sein, um Verzug zu vermeiden.) Aber der Friesbreich bliebe dann eben weiß, weil das Trägermaterial vom PVC nicht foliert werden kann. Als Ausnahme fällt mir da der Hersteller Bayerwald ein, der PVC lackiert, sodass auch der Friesberich grau ist. Preislich ist das dann aber wieder etwas teurer, als der Mitbewerber. |
sunparadise.com - alutüre, nicht thermisch getrennt (bei unbeheiztem keller) kostet dich die türe ohne glas, ohne montage und ohne mwst. ca. € 1 100.-- in thermisch getrennt, system thermo 60, € ca. 1 300.-- das glas z.b. VSG mattfolie aussen, innen ESG kostet ca. € 300.--paneele kosten ca. das selbe wie das glas. thermisch getrennt kannst du auch 2-farbig haben z.b. aussen 7016, innen 9016, mp. 10% eine ks-alutüre mit schwelle und sperrgetriebe ist sicher auch nicht billiger! |
Alternative - Überleg dir ob als alternative auch ein Garagentor für dich interessant ist..... könnte preislich sogar günstiger sein. |
@joggi81 - der preis gegenüber "grossen" türenhersteller war um einiges besser Woher kommst du der Vertreter befindet sich nähe Wr.Neustadt Niederösterreich |
Hi! - Bin aus Bezirk Amstetten
