wir haben gerade das Fundament des Hauses fertig - wir bekommen im Wohnzimmer eine antrazitfarbene Sichtbetonwand, die auch statisch für das Haus wichtig ist. In diese 7x4m wand wird ein 160x50x400 cm Kaminmantel mit einer Stärke von 12cm eingebaut - jetzt stellt sich beim Kaminbauer die Frage: Welche Temperaturen hält der Stahlbeton aus?
wir haben zwei unterschiedliche Meinungen
Hafner Nr. 1:
Stahlbeton darf nicht heißer als 80 Grad werden, deshalb keine Speichersteine über dem Offenen Kamin und Isolierung dieser Luftkammer ober dem Kamin auf alle seiten. Zuluft aus dem Nachbarzimmer und Ausblasen der warmen Luft durch ein gitter oben im Sichtbeton.
Hafner Nr. 2:
Will den Stahlbeton als Speichermedium nutzen - baut über dem offnene Kamin eine Warmluftheizung in sich geschlossenens System ein mit einer Menge Speichersteine und gibt die Wärme an die Stahlbeton ab und hat so eine Menge Speicherwärme.
Und was sollen wir jetzt glauben?
Wer kann mir da helfen? stahlbeton wand kommt eh erst in zwei Wochen *gg*
pia
Gesamten Text anzeigen
