Hallo Birgit! - Brandschutztüren sind geprüft und zertifiziert. Das betrifft das komplette Element (Zarge, Türblatt, Beschläge, Drücker, Türschließer usw.), und ist demzufolge auch nur dann eine Brandschutztür, wenn sie fachmännisch eingebaut wird.
Einige Hersteller liefern das (zB wenn sie auf Stahlzarge montiert wird) erst dann, wenn sie eine Bestätigung bekommen, dass die Zarge auch dementsprechend richtig montiert wurde. Immerhin gehts hier hier nicht um ein billiges Garten-Türl, sondern um die Gesundheit und das Leben deiner Familie! Es gibt natürlich auch Brandschutztüren, die eine gute Wärmedämmung haben. Bei Mehrparteienhäusern sind zB die Wohnhungseingangstüren so ausgestattet. In deinem Fall würde ich dir empfehlen, einen Händler zu kontaktieren, der Kunex-Türen vertreibt. Billig sinds dort auch nicht, aber von der Ausführung gut, und sie haben ein gutes Preis/Leistungsverhältnis. Auf eine herkömliche Innentür kommt hier eben noch der Aufpreis für Türblatt, Zarge, Drücker, Obertürschließer und Einbau. Wenn ich morgen dazu komme, könnte ich mal kurz in die Preisliste schauen, und dir sagen, wieviel so eine Brandschutztür kostet. |
Super, danke für die Info. Eine Preisauskunft wäre sehr nett ... |
Brandschutztür T30 ...kostet über meine Baufirma 335 € !
( welche es genau sind steht nicht im Angebot ! ) |
@hotz68: Ja schätz es handelt sich hier um eine normale Stahlbrandschutztür ohne Wärmedämmung. Solche kriegst im Baumarkt auch schon um 300. Wir hätten aber gerne eine wärmegedämmte mit Mehrfachverriegelung ... |
@BirgitH - Habs heute mal in meinen Unterlagen nachgesehen.
Eine gute Tür hätte Josko: - Hartfaserdeck, weiß lackiert - Zarge + Türblatt in El2 30, Klimaklasse C (bis 20° Temperaturunterschied zwischen den beiden Räumen) - T30-taugliche Bänder - Obertürschließer (ohne Feststeller) - Edelstahl Griff - Sicherheitszylinder - in der Ausführung auch noch einbruchhemmend - Lärmschutz 35 dB Richtpreis exkl. MWSt. € 1.050,- Kunex: - CPL-Laminat, Esche weiß deckend - Lärmschutz 33 dB - Rest wie bei Josko Richtpreis exkl. MWSt. € 1.130,- Kann natürlich Anbieter geben, die diese Ausführung auch etwas preisgünstiger anbieten, mit Betonung auf "etwas". Sollten solche Preise wie von hotz68 genannt werden, ist das natürlich was ganz anderes ... Du brauchst halt eine ordentliche Klimaklasse bei deiner Tür, wenn dort der Temperaturunterschied zwischen den einzelnen Räumen sehr hoch ist. Klimaklasse C bedeutet: 20 Grad Unterschied zwischen Innen- und Außenseite muss sie aushalten. Wenn sie nochmehr aushalten muss, wird die Tür (und das ist eigentlich eine Innentür!) eh schon so teuer, dass du am besten gleich eine Alu-Haustür kaufst |
@Romeo: Danke für die Erklärung und die Preise. Werde mich mal bei den beiden Anbietern informieren. |
Ich habe eine ähnliche Situation bzgl. Brandschutztür und ich habe eine Frage hierzu. Wir haben einen direkten Durchgang vom Haus in die Garage: Garage -> Brandschutztür -> kleiner Raum (2 m^2) / Schleuse -> Innentür -> Vorzimmer Die Garage ist noch nicht gebaut und wird vermutlich erst 2 oder 3 Jahre nach dem Einzug gebaut werden. Demnach ist die Brandschutztür für eine begrenzte Zeit auch eine Außentür und sollte entsprechend wärmegedämmt sein. Habt ihr hier Informationen / Details welcher Hersteller oder welches Produkt sich hier anbietet? (auch im Hinblick auf kontrollierte Wohnraumlüftung?) Viele Grüße, Martin |
