wir haben.heuer im Sommer so einen Steinchenteppich aus dem Baumarkt (vom Bauhaus) bei uns im Windfang verlegt, ca. 6 m².
Gibt es glaube ich jetzt auch schon bei Hornbach um Baumax zu kaufen. Die Verlegung war eigentlich recht rasch und einfach und hat gut geklappt, man muß sich nur genau an die Anweisungen halten. Nähere Infos etc. gerne: da74@gmx.at lg, Mickey |
Hallo Barbara84 , hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Steinteppich |
Haben auch Natursteinteppich bei der Kellerstiege, Eingangsstiege und Balkon. Kannst natürlich auch im Innenbereich nehmen.
Fasziniert mich voll und kannst alle möglichen variationen und Farben haben. Ist zwar nicht günstig aber einmal machen und du hast Ruhe. Hoffe du meinst das gleiche wie ich. Hier ein Link aus dem Mürztal. (STMK) Machen super Arbeit. http://www.haka-industrieboden.at/natursteinteppich/index.htm |
und wie ist das mit der reinigung? |
Pflegeleicht find ich. wenn wirklich mal nen Schmutz oben ist kannst ihn "aufwaschen" oder abkärchern (im Vorraus vl. nicht). Und von der schmutzempfindlichkeit her is es auch nicht tragisch, sprich du siehst den Schmutz fast ned.
Von er oberfläche her is es auch angenehm weils ganz reicht uneben ist durch die keinen Mamorkieselsteine. (Ich sag deswegen uneben weil wenn ich sag rauh dann meint man das der Schutz sich festhält. Durch das Epoxidharz ist aber die versiegelung der steinchen trotzdem glatt). D.h. Wenns mal nass oder feucht ist hast trotzdem keine Eislaufbahn. wie bei glattem Granit oder so. |
@kaiser1 - Bei der Reinigung im Innenbereich wäre ich vorsichtig: Ich hätts gerne gehabt und habe mich daher mit guten Bekannten unterhalten die das im Badezimmer als Bodenbelag und auch als Wandbelag nahtlos bis Kopfhöhe gemacht haben, dort gibts also keine Duschtasse.
Die waren anfangs total begeistert, nach einigen Monaten meinten sie aber sie müssen inzwischen mit unverdünntem Danclor und Bürste ran weil man dunkle Ablagerungen in die Steinchen-Zwischenräume festtritt, trotz glatter Epoxid-Oberfläche. Das war das Nogo für die Hausherrin und der Belag war aus den Plänen raus. Im Außenbereich kann ich mirs weiterhin super vorstellen, dort ist die Sauberkeitsanforderung eine gänzlich andere als bei Innenstiegen, beim Bad bin ich inzwischen gänzlich skeptisch. |
Ja im baDezimmer bin ich auch nicht so Fan davon. Weil immer wenn es am Boden nass wird kannst du zwar danach aufwischen aber durch die leicht unebene Oberfläche wirst das nasse oder feuchte nie zur gänze wegbringen. Somit bleibt es am Boden feucht und du hast das was hitcher beschrieben hat.
Aber wenn ich's rein im Vorraum oder so habe dann kommt ja nur ganz selten wirklich was nasses drauf. Bei "normalen" räumen hab ich eigentlich davon noch nix gehört. Sind bis jetzt eigentlich alles voll zufrieden. |
hab einen in der küche! - nicht privatküche sondern gastronomieküche. für dort ist er zwar nicht billig aber optimal. gemacht hat ihn www.beschichtungen.at |
