Bodenplatte abdecken
wir haben unseren Keller mit dicken Planen über den Winter abgedeckt.
MfG |
Hallo - wir haben die Bodenplatte nicht abgedeckt und die ist auch von Oktober bis März ohne Haus gestanden, was soll da passieren?
Eisbildung?!? ich gehen nicht davon aus, dass die Bodenplatte risse hat, oder? lg johannes |
jetzt aufhören, aber im februar weiterbauen ??? - *kopfschüttel*
ich würde mir die nächsten 3 wochen noch alles aufstellen lassen, und überm winter innen weiterarbeiten... im februar, wennst pech hast, ist tiefster winter (minusgrade)... ocp ps. zur frage: es gibt dicke abdeckplannen (haben auch baumärkte) in verschiedenen grössen, wäre ideal zum abdecken, auch preisgünstig |
ähnliche Situation....nur das wir im frühjahr selber ziegeln und nicht aufstellen lassen. Wir überlegen, dass wir zusätzlich zu den Planen den übriggebliebenen Kübel Bitumenmasse verwenden um eine Schicht über die Decke zu streichen. Hat das jemand schon gemacht? Ist das sinnvoll? |
.Ich würde jetzt einmal überhaupt noch nix abdecken, da der Beton noch längere Zeit Feuchtigkeit abgibt, und wenn du mittels Planen ein schönes feuchtes Klima über dem Beton erzeugst, verbessert das die Aushärtung sicher nicht. Wenn´s dann richtig zu frieren beginnt, kannst ja mit Planen abdecken, wobei, ein Muss ist das nicht. Wenn wirklich Schnee und Eis drauf liegen -> Ein paar Tage vorher abschaufeln, und wenn die Sonne nicht den Rest erledigt, notfalls noch mit dem Flämmer drübergehen. Ist wahrscheinlich auch nicht mehr Zeitwand, als alles abzudecken und zu sichern (Wind), und das dann wieder zu entfernen. Ach ja, und Schnee abschaufeln von einer Plastikplane is net so lustig, speziell wenn´s ev. schon leicht taut...
Gruss mikee |
es geht ja auch um die Abdeckung über den Winter der ja noch nicht ist. Wir haben abgedeckt weil ich keinen Schnee und Regen im Keller wollte. ;)
Wenn man es aber genau nimmt ist es vom Zeitaufwand wahrscheinlich egal ob ich jetzt alles Abdecke oder ob ich abschaufel und dann mit dem Bodenschaber nochmals darüber gehe damit das Eis weg ist. MfG |
lass schnee und eis drauf - ist ein frostschutz für die betondecke, auch die plane, und die kellerfenster auch abdecken oder mit folie zumachen. dann friert die konstruktion nicht so leicht durch. |
Hallo - also ich lese es geht um eine Bodenplatte und nicht um einen Keller
wir haben lediglich die Kanalanschlüsse mit Folie zugeklebt damit da kein Idiot irgendwas reinstopft. (das FTH FTH [Fertigteilhaus] kann dann Termingemäß aufgestellt werden im Frühjahr) Was soll diese unnötige Sorge mit dem Eis?! wenn dir der Dachdecker sagt, du musst die Bodenplatte grün streichen, dann ists ne Wiese-> machst du das auch? ansonsten baust dir im Winter einen Schneemann und im Februar ist der Schnee eh weg. oder baust du in Tirol? ;) lg johannes |
@hiddenmax - Ja schon klar, die wollen eben sicherstellen, dass sie im Februar auf keiner Eislauffläche zu arbeiten beginnen müssen. Aber dem Beton passiert wegen eines Winters nix - frag mal die vielen Terrassenbesitzer, die noch keinen Belag drauf haben, und schon mehr als einen Sommer am Rohbeton sitzen Keine Angst, da is nix
Ciao mikee |
hallo - hi hiddenmaxx, nein bin leider nicht betrunken ;)
war nur ein hinweis, dass du nicht jedem Baumaxl glauben sollst. das mit dem Schneemann war ernst gemeint, das mit der Wiese nicht :) du erwähnst unebenheiten, baust du nicht eine Fertigteilhaus? die haben da nämlich sehr strenge ebenheitsangaben, lg johannes |
ich denke das mit dem Keller war an mich gerichtet und die Fragestellung war mit was man es abdecken kann wozu ich geschrieben habe womit.
Unsere Garagenplatte war auch den kompletten Winter nicht abgedeckt und gemacht hat es Ihr nichts. Aber ganz ehrlich hätte ich Sie lieber abgedeckt gehabt wie das haus gekommen ist weil den Schnee und das Eis zu entfernen war ein schweißtreibende Arbeit die ich mit einer Plane leichter haben hätte können. MfG Ralph |
wir haben abgedeckt... allerdings ist das gar nicht sooo einfach. Wir haben so 2m breite Folienbahnen verwendet und diese dann miteinander verklebt (irgendso ein besseres Klebeband). Resultat war, dass sich trotzdem die Feuchtigkeit drunter gezogen hat und beim Abdecken drunter eine Eisplatte war.
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Alternativen zu Fliesen
