@hiddenmaxx - Bei allen Actual Fenster wird ein voll-verdecktliegender Beschlag verwendet. Also keine Unterbrechung der Dichtungen.
Thema Blower door Test.
Richtig eingebaut und richtig eingestellt muss heute jedes Fenster dicht sein!!
Das sollte Status Quo jedes Anbieters sein, dass die Dichtung beim vollverdeckt liegenden Beschlag nicht unterbrochen ist, und dass der Flügel eine Zuschlagssicherung im gekippten Zustand hat.
Ist es bei Actual, und auch bei allen anderen namhaften Anbietern!
Wenn du dennoch einen Exoten entdeckst, der das nicht hat, dann Finger weg davon!
@fenster2008 - Da haben wir ja einen echten Actual Profi unter uns. Was sagst du zu folgendem Beitrag vom User "Blumenkind". Wie kann sowas passieren?
Zitat (19.1.2011, 21:08 Uhr):
actual matrix S.line
Haben vor 5 Monaten Kunststoff Fenster bekommen die jetzt im Winter angefangen haben sich nach innen zu wölben und dadurch kalte Luft herein kommt.Bei wärmeren Temperaturen ist es nicht so schlimm. Also im Sommer sind sie dicht und im Winter undicht.
@hiddenmaxx - würde einen Verzug wenn dieser so stark wie beschrieben ist bei Actual reklamieren.
Wobei diese Wölbung wahrscheinlich nur bei offenem Flügel mit einer Latte zu messen ist.
Beim Schliessen wird der Flügel normalerweise fest angedrückt auch wenn dieser Flügel etwas verzogen ist.
@hiddenmaxx - Hab grad deine PN gesehen - sorry da schau ich einfach zu wenig rein.
Also ich hab die Fenster seit letztem Jahr drinnen und bin heuer im Juni eingezogen.
Dichtung ist wie Romeo schon geschrieben hat bei Actual NICHT unterbrochen. Die haben das schon richtig hinbekommen. Was am Anfang bei dem ein oder anderen Hersteller noch problematisch war.
Also bei Actual (zumindest beim Matrix) kein Problem. Dichtung ist durchgehend.
Weiters kann ich von der Qualität bisher nichts negatives sagen bis auf die kleineren Probleme mit der Terassentür im anderen Thread von mir (was ja an der mangelnden Einstellung lag) kann ich nichts negatives berichten.
Von Seiten Actual lief alles glatt und die Qualität kann ich bisher nur positiv beurteilen. Von der Leistung der Fenstermonteure (externe Firma nicht zu Actual gehörend) möchte ich hier jetzt nichts mehr schreiben dazu gibts schon genug.
danke für deine antwort - ja, habe von deinem glück mit den monteuren schon gelesen. da habe ich auch noch ein etwas flaues gefühl im magen. erst heuer wurden bei meinen eltern die fenster getauscht. schweineteure internorm, von den monteuren teilweise "fachgerecht" mit dem fuß in das loch getreten...
