bin kein profi aber ihr könntet XPS Platten verlegen.
Sind sehr leicht und druckfest |
bei uns ist zwar unterhalb kein Keller, aber bei uns wurde die Bodenplatte zu tief betoniert. Jetzt werden von der Baufirma zwischen Bodenplatte und Estrich xps Platten verlegt (die halten mind. 30t/m2 aus.
Gruß thinkabout |
Hi
es gibt auch bei XPS Platten unterschiedliche Druckfestigkeiten, aber wenn du 60cm überbrücken magst, denk ich schon dass da was nachgeben wird also im bereich von 1 bis 2cm ... wenn du pflasterst oder nur schotterst ist das egal, asphaltieren oder betonieren musst halt schauen ... ev. viel mehr eisen, dass es sich gleichmäßig ohne risse setzt. eine alternative wäre vielleicht noch glasschaumschotter nur kostet der viel. das carport musst auf jedenfall auf den keller stellen. was du vielleicht machen könntest, wäre 40cm xps und dann noch 20cm betonplatte drauf - dann kannst theoretisch in carport auf die platte stellen, muss halt in dem bereich gleich gewindeeisen rein tun ... lg! |
1 bis 2cm? - ja vielleicht wenn man einen leopard kampfpanzer in der einfahrt parkt :D
xps mit zB 200kPa gibt 10% nach bei 20 Tonnen pro m2 (!). bitte bessert mich aus wenn das nicht stimmt aber soweit hab ich das verstanden |
>6cm! - Nehmen wir an, die Stauchung, verhält sich linear!
Dann ergibt das bei einem Auto mit 1,5t und 170 cm2 Aufstandsfläche pro Rad (=0,068m2 Gesamt) eine Stauchung von ~6cm, bei 60cm XPS. Also nix mit Leopard, eher Golf http://www.arstechnica.de/auto/differential/rad/seitenfuehrung.html |
@gloitom - du hast vergessen, dass da noch eine betonplatte drauf kommt. also nix mit 0,068m² aufstandsfläche, da die platte den druck verteilen wird. also kein problem. lg fruzzy |
@fruzzy - mit Betonplatte natürlich, aber secat hat davon nichts erwähnt und AndiBru hat auch von Pflaster geschrieben...
Schließlich soll es ja ganze Häuser geben, welche auf XPS stehen ![]() |
ja ich bin eher von einer betonplatte oben drauf ausgegangen, die das Gewicht gleichmässig verteilt.
Wer will schon XPS ohne was drauf in der Einfahrt :) |
Hallo und danke für die Infos, XPS ist es also mit Betonplatte darauf ![]() Was uns noch nicht ganz klar ist - auf die bestehende Betondecke (die des Kellers) kommt also XPS und dann eine 2. Betondecke. Was ist mit dem Rand? Irgendwelche Randsteine oder das XPS mit dem Beton dann einfach verputzen. Wie gegen verrutschen sichern, oder verrutscht da aufgrund des Gewichts ohnehin nichts mehr? LG Sarah (und Sandra) |
seitlich würde ich es auf jeden fall irgendwie abdecken (damit sich keine viecher im xps ein nest bauen) und dann mit schotter oder Erde fixieren |
