Gefälle auf Terasse
  •  E.H
15.10. - 18.10.2011
10 Antworten 10
10
Guten morgen! wieviel grad sollte die terasse haben? Ein Spengler meinte 2Grad. Kommt mir für eine Terasse recht viel vor das wären ja auf einen Meter ca. 3.7cm gefälle. Kann es sein das er vielleicht 2prozent gemeint hat. Kenne mich da nicht so gut aus! Was meint ihr dazu Danke!
  •  ritchie23
15.10.2011  (#1)
üblich ist zwischen 0,5 und 2 PROZENT, je nach Situation - 2 Grad halte ich für einen Irrtum.
  •  MaxM
Hallo E.H. - Er meinte 2%!
Auf einen Meter 2cm!
Gruß Max
  •  MaxM
Ui... da war wer schneller emoji)
  •  ritchie23
15.10.2011  (#4)
kann bezeugendass Du nicht abgeschrieben hast emoji
  •  MaxM
  •  Horst 57
15.10.2011  (#6)
Bei hohem Schnee Schmelzwasser am Gebäude - Ich rate zu einem relativ großem Gefälle. Wir haben bei starkem Schneefall später Schmelz-Wasser am Gebäude.
  •  E.H
16.10.2011  (#7)
Danke für die Infos. Dann würden 7cm auf 3,50m reichen? Horst 57 wieviel Gefälle würdest du geben wegen dem Schmelzwasser? Und wie ist das mit dem Schmelzwasser? Danke
  •  cc9966
würde eine.. - ...terrasse nie unter 2% machen, nur dann bist du auch flexibel beim terassenbelag. zB WPC-holz oder bestimmte andere hölzer erfordern mdst. 2% gefälle, damit es keine frostschäden durch zu gering ablaufendes wasser gibt.
  •  BachManiac
unsere Terrasse - wird 1. mit Pflastersteinen ausgelegt und ist
2. vollkommen überdacht.
Gefälle = 1% bei uns.
  •  Horst 57
18.10.2011  (#10)
Wieviel Gefälle? - Zu "EH 16.10.2011 19:51"
Ich bin leider nicht vom Fach und sehe nur mein Problem mit dem Schmelzwasser. Was vernünftig ist, kann da wohl nur der Fachmann sagen.
Nächstes Thema: Öffnungswinkel eines Fensters
