@miga - Hallo Miga,
es macht natürlich Sinn immer nur dann Energie zu produzieren, wenn sie auch verbraucht wird, da ansonsten Bereitschaftsverluste anfallen (Wasser im Boiler kühlt bei Nichtentnahme aus). Im Falle Boiler heißt das, dass man den Boiler möglichst kurz vor der Entnahme aufladen lassen sollte. In der Praxis sind das meist 1-3h vor dem geplanten Aufenthalt im Bad, je nachdem, wie lange der Boiler benötigt um warm zu werden. Wenn der Boiler im Bad steht und das Bad im Winter ohnehin beheizt wird (die Regel), dann gehen die Bereitschaftsverluste zugunsten der Raumwärme, sprich dann dient der Boiler als zusätzlicher Heizkörper und es geht keine Energie ungenutzt verloren. Bereitschaftsverluste sind nur interessant im Sommer, oder wenn der Boiler in einem unbeheizten Raum im Haus bzw. in der Wohnung platziert ist. LG dandjo |
