Badewanne mit ytong mauern
  •  chris07
20.10. - 22.10.2011
13 Antworten 13
13
Nachdem ich hier alle Threads diesbezügl. aufgesaugt habe und sämtliche fachkundige Freunde, Handwerker und Baumarktmitarbeiter in der Umgebung interviewt sind, ist es wie so oft das jeder sein eigenes Religionsbuch hat und natürlich alles anders machen würde.
Ausgangssituation ist folgende:
Rohbau fertig und Installationen sind im Gange. Nun möchte ich im Bad mit der Ytong-Spielerei beginnen. Neben drei Säulen für die Waschtischplatte und einer Duschabtrennung geht es auch um die Badewanne.
Ich habe rausgefunden das man später einen leichteren Ein- und Ausstieg findet, indem man den Ytong nicht auf den Estrich sondern bereits auf den Rohbeton stellt. Das ist soweit ok. Dort wo die Wanne Wandseitig verläuft kommt noch ein 12er Ytong zum Sachen abstellen und ein 30x30 Block wo ich den UP-Körper einbauen lasse.
Nun zu den derzeitigen Hauptfragen:
Badewanne gleich bestellen und mit dieser den Ytong errichten, da es die cm-genaue Errichtung begünstigt (kann aber dann von nachfolgenden Gewerken beleidigt werden) oder erst laut Datenblatt der Wanne aufmauern und nach Innenputz und Estrich einsetzen?
Bezüglich Duschabtrennung: Ich möchte wegen Platzmangel nur eine 5cm dicke Wand errichten. Höhe soll auf 220cm kommen. Angeblich sei dies möglich, wenn man zwischen jeder Schar eine Stange Betonrippenstahl aufsetzt, in den Ytong reinreibt damit die Schar plan wird und diese Stange auch paar Zentimeter in den Ziegel reinschlägt. Gefliest wird dann auch noch beidseitig. Kann eine 5er Wand wirklich ausreichend sein?
Ich möchte das Projekt am Sonntag angeben. Hoffentlich bekomme ich noch ein paar Tipps von der "Ich habs bereits hinter mir-Fraktion"...:)
Chris
  •  arnobau
@chris07 - Badewanne bestellen und dann vor Ort die Schienen an die Wand montieren, die Bodenfüße und Siphon montieren und dann einmauern.
5 cm Ytong geht schon, würde ihn aber beidseitig mit Textilglasgitterbewehrung und Flexkleber zwecks Stabilität und Rißbildungen spachteln ansonsten laut deiner Beschreibung.
  •  chris07
guter tipp - das sollte ich hinbekommen..
merci
hallo chris - wir haben die badewanne auf die rohdecke gestellt und gleich mit ytong eingemauert. vorteil ist definitiv der niedrige einstieg.
innenputz wurde vorher erledigt und somit keine gefahr für beschädigung.
beim estrichmachen kann mmn. fast keine beschädigung entstehen, da du mit dem pumpenschlauch agierst (beim fliessestrich) und quasi kein schweres gerät zum einsatz kommt.
duschwand wurde auch auf rohbeton gemauert, jedoch mit 7,5er ytong.
gruß, alex
  •  chris07
hy alex - wie der innenputz da rein passt war mir nicht ganz klar. Habe mir nun ein Treffen mit dem zukünftigen Innenputzer gemacht, da ich generell mit dem Innenputzer reden muss und aber auch ob man die Ytong-Steine mit dem Innenputz mitmachen lässt oder man gleich die Fliesen draufklatscht. Bei deiner Variante ist die Rohwand also ohne Innenputz.
Eigentlich möchte ich zumindest die Wandseite der Badewanne mit Ytong aufmauern um den Unterputzkörper der späteren Armatur darin einzubauen. Vorteile sind Platz zum Sachen abstellen und kein "weiterer" Eingriff in den Ziegel/Stemmen/luftdichte Ebene blablabla..
  •  dandjo
@chris07 - Beim Badewanne setzen könntest du noch darauf achten, dass der Boden der Badewanne das gleiche (oder beinahe das gleiche) Niveau wie der fertige Fliesenboden hat. Ist optisch das Tüpfelchen auf dem i. Wollte das unbedingt so haben und es sieht jetzt super aus. Der Boden der Badewanne ist bei uns aber sehr flach, da sieht es noch besser aus. ;)
  •  johro
hallo - du könntest die Badewanne auch mit Do-It Platten verkleiden, ich habe ein Foto davon in meiner Galerie,
wie kommst du nacher an den Abfluss ran wenn die Wanne direkt am Boden sitzt?
johannes
genau, - chris - kein putz drauf, wird beidseitig verfliest, da der waschtisch mit aufgesetztem waschbecken drekt anschliesst.
haben auch up-armaturen, das bissl ausstemmen ist mmn. vernachlässigbar. abdichten musst so und so gewissenhaft.
@johro: gute frage! so mach ich mit einer fliese ein revesionstürl, und gut ist´s.
@dandjo: optik natürlich 1a!
  •  dandjo
@johannes - Sie steht ja nicht ganz am Rohboden bei 20cm Fußbodenaufbau. Durch das 55x25cm Putztürl in Form einer 60x30 Fliese kommt man wunderbar ran. Außerdem: was soll ich ständig am Abfluss rumfummeln? ;)
alles klar, dandjo, - schaut bei mir genauso aus (22cm aufbau).
  •  sensai
21.10.2011  (#10)
-wie bei dandjo und bei speeeedcat ist bei mir die
Badewanne ebenfalls auf dem Niveau vom fertigen Boden.
der Estrich im Badewannenbereich wurde ausgelassen und somit
befinden sich die Anschlüsse darunter in diesem Freiraum.
Revisionstürl ist mit einer Fliese überdeckt.
Das gleiche gilt bei mir bei meiner Duschtasse für unsere
"walk-in" Dusche.
Ytong und Wannenaufstellen wurde nach dem Iputz gemacht.
  •  chris07
21.10.2011  (#11)
ojeoje das wird wieder eine challenge - also das der Boden der Badewanne dasselbe Niveau wie der fertige Fliesenboden erreicht ist mir neu, klingt aber aber interessant bzw. praktisch.
Habt ihr den Freiraum unter der Wanne mit wärmedämmender Wolle ausgefüllt oder macht das nur bei einer emaillierten Wanne und nicht bei einer Acrylwanne Sinn?
  •  mark1928
21.10.2011  (#12)
Dämmung unter Akrylwanne - Der Installateur meinte mit Stryporkugerln oder -granulat auffüllen. Das war mir zu mühsam emoji bzw. nicht zu bewerkstelligen. Dann kam die Idee mit der Glaswolle. Ansich wär das ja praktisch nur hab ich mich dann vorm Kondensat, dass in der Wolle wohl entstehen wird (großer Temperaturunterschied Wasser in der Wanne und Bereich unter der Wanne), gefürchtet. Daher, nix unter der Wanne. Erste Tests zeigen, Wasser bleibt trotzdem schön lange warm.
  •  dandjo
22.10.2011  (#13)
@chris07 - Neu ist das sicher nicht, kenne nur genug Wannen, die zu tief versetzt wurden > sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus. Lieber etwas zu hoch als zu tief. Wenn die Wanne deutlich tiefer sitzt als der Fußboden sieht das meistens aus wie ein misslungenes Schwimmbecken.
@mark1928
Ich habe mit Steinwolle gefüllt. Auch aus schalltechnischen Gründen. Deine Sorge um ein Kondensat ist unbegründet. Kondensat entsteht wenn warme feuchte Luft auf kalte Flächen trifft. Bei einer Badewanne ist aber das Gegenteil der Fall, da trifft im Verhältnis sehr kühle Luft auf sehr warmes Material, da sich auch die Wolle langsam aber doch erwärmt. Wenn die Wanne mal fertig ist sollte sie ohnehin ziemlich dicht sein rundherum, da kommt also erst gar keine feuchte Luft hin, die dann ohnehin nicht kondensieren kann. ;)
Nächstes Thema: Heraklith und Zellulose im Winter
