schwer zu sagen, - was du vor 28 Jahren gekauft hast, wissen wir ja nicht.
Sollten das für damalige Verhältnisse bessere Fenster gewesen sein, sind Uw-Werte zwischen 1,6 und 2,0 realistisch. Kann aber auch 2,5 sein. Neue, gute 2-fach verglaste Fenster kommen auf 1,1, 3-fach verglaste auf 0,8 bis 0,9 (damit meine ich leistbare Fenster und Verglasungen). Dir jetzt an dieser Stelle zu prophezeien, wieviel du an Heizkosten pro Jahr sparen kannst, wäre unseriös, da man den Bestand nicht kennt. Hängt ja auch von anderen Faktoren ab (Heizsystem, Heizverhalten, Dach gedämmt? usw.). Die Frage kann man auf die Schnelle somit nicht beantworten. Der Fenstertausch ist ein essentielles Thema in der thermischen Sanierung, aber nicht das einzige. Hier sollte man eine Bestandsaufnahme machen, und anhand eines Energieausweises die nötigen Informationen einholen, wo und wie man ansetzt. Dabei empfehle ich einen Profi, der dir hier behilflich in der Umsetzung ist. Als Laie sollte man bei einem knapp 30 Jahre altem Haus nicht einfach so "die Fenster tauschen lassen", denn das wäre zu wenig weit durchdacht. |
Hallo Canto, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: U-Wert von Fenstern |
schlechter! - 1983 hat man noch keine wärmeschutzbeschichtungen gehabt! das ist erst ab ca. 1985 gekommen. also das glas einen wert von 3.0 w/m2k. gesamt uw.ca. 2.5 W/m2k. möglicherweise hast du auch 3-scheibenverglasung mit einem ug von 2.4/w/m2k.das hat man zu dieser zeit oft gemacht. ich nehme an dass du dichtungen hast, dann rentiert es sich die gläser zu tauschen, ansonsten würde ich die ganzen fenster tauschen. |
