Nein, 3 mal mit Trittschalldämmung versehen ist auch wieder übertrieben! Die Korkböden sind sowieso sehr leise und wenn da schon eine Trittschalldämmung integriert ist brauchst du mit ziemliche Sicherheit keines mehr. Wegen der Dampfbremse nehme ich an, dass ihr unter der Fußbodenheizung bereits eine gelegt habt... Wenn ja, könnt ihr auch darauf verzichten. |
HARO Laminat - Hallo!
Wir bekommen HARO Laminatböden und zwar diesen hier: http://www.haro.de/de/service/titelthema_silent.php der hat eine Trittschalldämmung mit dabei, bzw unten so Kautschukstreifen zum fertig verkleben. LG NIcole |
bei korkböden.. - ...brauchst du nichts daraunter. bei schwimmend verlegten laminat oder parkettböden MUSST du eine trittschalldämmung unterbauen, die dampfsperre verzichten darf man nur beim sanieren wenn der estrich 30 jahre alt ist, aber beim neubau musst du auch eine einfache folie als dampfsperre einlegen.
die trittschalldämmung unter dem estrich ist auch wichtig (meist 3cm starkes EPS), ersetzt aber nicht die trittschalldämmung AUF dem estrich für die schwimmende verlegung (meist 2-3mm starker schaumstoff/xps). wenn du eine FBH FBH [Fußbodenheizung] hast sollte laut norm ein parkettboden vollflächig verklebt werden, dann brauchst keine trittschalldämmung oder dampfsperre. wenn du bei FBH FBH [Fußbodenheizung] trotzdem schwimmend verlegen willst, dann nimm eine sehr dünne trittschalldämmung mit aufkaschierter dampfsperre (selit-matten mit aluminiumfolie). über die frage schwimmend oder klebend verlegen bei FBH FBH [Fußbodenheizung] findest du einige threads hier im forum. |
