lt. meinen Installateur sollte ich bei der Solarleitung eine 25er CU verwenden - die Gesamtlänge ist ca. 15-20lfm
Es wird jetzt nur die Leerverrohrung durchgeführt und die Solaranlage erst zu einem viel späteren Zeitpunkt montiert.
Geplante Kolektorfläche ist: 15-20m²
Muss das Kupfer Rohr spezielle Anforderungen erfüllen?
Od. kann hier ein Standard Installations Rohr verwendet werden?
Ist der 25mm Durchmesser OKAY ? - habe hier irg. wo gelesen es reiche ein 22mm auf jeden Fall...
Danke
Beste Grüße
Yuri
Gesamten Text anzeigen
