betonunterzug auskragung-wie dämmen?
danke DM, - für dein "ich habs dir ja eh geschrieben"..........
konstruktive vorschläge wären mir lieber, bin leider halt auch nicht perfekt..... |
@speedcat - Wenn du es perfekt haben willst nimm 10 cm Purenit - dann hast du einen ähnlichen Dämmwert wie bei 20 cm EPS.
Wobei bei kleineren Oberflächen wie einem Unterzug auch 10 cm EPS+ ausreichend sein sollten - Innen merkst du den Unterschied sicherlich kaum, der ist nur rechnerisch spürbar. lg |
@arnobau - vielen dank für deinen konstruktiven lösungsvorschlag!
gruß, alex |
@speedcat - auch die Bauphysik rechnet über die vergleichende Fläche.
Daher ist bei kleineren Oberflächen wie einem Unterzug auch 5cm EPS+ ausreichend - innen merkst du den Unterschied..... Eine Kühlrippe bleibt eine Kühlrippe. Zu hinterfragen sind eher die 20 cm Dämmstärke. Ich nehme sehr stark an, dass es sich um einen Bau aus Beton handelt, und nicht um einen Ziegelbau - Lamda 2,0 zu 0,4. |
joski, - nööö, ist ein ziegelbau, 25/20.
versteh dein post nicht ganz, reichen nun 5cm, oder ists innen kühler? was soll ich dann deiner meinung nach raufpicken? hmmm, wieso die 20cm dämmstärke hinterfragen? *am schlauch steh* gruß, alex |
@speedcat - ich gehöre zu jenen die der Meinung sind 15 cm Dämmung reicht.
Es werden nur Stoffe aus Erdöl aufgepickt, dh. hohe kosten der Entsorgung. Aber die Industie verlangt danach und die Politik fördert. Du verwendest gute Stoffe wie Ziegel - Lamda 0,40 - und mischt ungedämmten Beton - Lamda 2,00 - dazu. So wurde vor vielen Jahren gebaut. Leider gibt es noch immer viele Baumeister die heute noch so bauen. Und dann noch eine Kühlrippe schlechter zu dämmen als den Rest - kann auch nur ein Baumeister raten. Meine Meinung ist zumindest gleiche Dämmstärke oder besser noch suche eine Alternative zu dem Unterzug und reiß in weg - wenn er dich heute schon stört ist es schade um die Zeit die du mit ihn verbringst
hab jetzt grad heinzis beitrag in nem anderen fred gelesen:
"mit "festem schaumstoff und aluschicht" eine vakkuum dämmung! diese dämmt mit faktor 5! also 4 cm sind 20 cm eps." wäre das in meinem fall auch anwendbar? was kostet da der m²/m³? gruß, alex |
Vakuum-PaneeleKannst bei dir vergessen, kosten im vergleich ein vermögen. Macht man für kleine flächen wie zB Rolladen-Kästen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Innenputzer in Kärnten (Villach, feldk.)
