Schalldämmung Wärmepumpe
  •  mdr3ver
1.11. - 3.11.2011
2 Antworten 2
Hab eine Sole Wärmepumpe von Elco, die ich immer höre wenn sie läuft egal wo ich bin im Haus. Es ist ein ca 400 - 500 Hz Pfeifton der vom Verdampfer kommt, je länger sie läuft umso lauter wird dieser. Die Wärmepumpe ist nach meinem ermessen ordentlich enkoppelt und der Pfeifton ist laut Servicetechniker nichts aussergewöhnliches. Da ich ein empfindlicher Mensch bin werde ich mich um dieses Problem kümmern. eine 2 Einhausung aus 18mm Osb Platten hab ich bereits gemacht und die WP WP [Wärmepumpe] extra noch auf Waschmaschienen Unterlegsmatten gestellt. Gebracht hat es noch kaum was. Jetzt gehts ans verkleiden der OSB Platten innen, da bin ich noch unschlüssig was effektiver ist für die höheren Frequenzen. Noppenschaum oder planer Verbundschaumstoff. Bitte um Tips.
MFG
  •  2moose
Kannst Du ausmachen von welchem Teil der - Wärmepumpe das Geräusch kommt? Kompressor oder ein Ventil, eine Pumpe? Vielleicht kannst Du das Übel direkt an der Wurzel packen.
  •  whitesheep
wenns wirklich um die 500hz - ist dann kann ich dir
Tyrotex N30 oder Pyradium PRY 100 empfehlen...sollte laut einer schnellen googelung in jedem guten hifi laden zu haben sein...
so long
sheep
Nächstes Thema: Empfehlung Haustechnik
