Fenster mit Holz verschlagen
  •  ThinkAbout
25.11. - 28.11.2011
7 Antworten 7
7
Hallo Leute,
wir wollen dieses WE die Fenster mit Holz verschlagen damit wir auch über den Winter weiterarbeiten können.
Unser Rohbau + Dach ist fertig.
Über den Winter wollen wir mit einer Heizkanone die Räume warm halten um die Dachdämmung + Gipskartondecke und die Ziegelinnenwände machen zu können und dann gleich die ganzen Stemmarbeiten.
Anfang April kommen dann die Fenster. Soweit zu unserem Bauablauf.
Hier mal meine Fragen:
Wie habt ihr das Holz befestigt? Mit Nägel oder habt ihr gebohrt und dann mit Dübel + Schrauben befestigt. Einerseits sind mir die Nägel sympatischer da ich diese dann leichter entfernen kann. Leider weiß ich nicht ob ich durch die Nägel den Ziegel nicht zu stark beschädigte bzw. ob das überhaupt richtig hält. Bei den Dübeln ist das halt ein viel größerer Aufwand und rauskriegen werd ich wahrscheinlich auch nicht mehr alle.
Hoffe das einige von euch die Fenster verschlagen haben und mir da helfen können.
MFG
ThinkAbout
  •  samoth
25.11.2011  (#1)
Plastikfolie mit Gewebeklebeband an der Innenseite ankleben keine Option?
tom
  •  fruzzy
...wir haben uns holzrahmen in fenstergröße gebaut und diese mit frischhaltefolie umwickelt. dann in die leibung gestellt und verkeilt. bleibt zwar ein kleinere spalt rund um aber den haben wir verkraften können. wirkich warm wird es mit einer heizkanone sowieso nicht. das wichtigste ist, dass der wind nicht mehr durch pfeift.
bei den zwei breiten/hohen fenster/türen wie z.b. auf die terrasse habe ich es wie von samoth beschrieben mit folie zugemacht. aber nicht geklebt sondern die folie zwischen dachlatte und ziegel gedübelt.
2011/20111125513469.JPG
fruzzy
  •  cc9966
@ThinkAbout - mach keine wissenschaft daraus, ein paar raubretter mit kanthölzer zu einer fläche zusammennageln, in die maueröffnung einkeilen, mit längeren nägel einen seitlichen halt geben.
  •  ThinkAbout
25.11.2011  (#4)
..wir haben aber schon unseren glattstrich bekommen. wollte diesen eigentlich nicht mehr beschädigen. wäre es eine Option wenn ich die Holzteile im Innenbereich von der Maueröffnung verkeile. Hab ja doch 25cm Ziegel und die RAL Montage wird ja net soviel auftragen. dann würde ich es so machen. oder ist davon, jetzt wo der glattstrich schon gemacht wurde, abzuraten?
Gruß
ThinkAbout
  •  hilfsarbeiter
Wir haben (eigentlich für die Firstfeier) einfach Baufolie doppelt über einen selbst gebastelten Holzrahmen aufgetackert, und mit Keilen im Mauerausschnitt verkeilt. In den Ecken mit verschraubt. Somit war auch noch ordentlich Licht im Haus.
http://up.picr.de/8874623pkx.jpgBildquelle: http://up.picr.de/8874623pkx.jpg
  •  oati
28.11.2011  (#6)
FolieWir haben auch alles mit Folie verhängt. Allerdings nur im KG mittels Holzrahmen eingekeilt - im EG und DG habe ich die Folie einfach innen an die Block- bzw. Riegelwand getackert. Mit der Gasheizkanone, die ich vor ein paar Wochen bei Hofer gekauft habe (ca. 18kW), wird es auch schon ganz schön warm. Liegt aber sicher auch an der bereits verlegten Aufsparrendämmung und am Blockbau.
Tageslicht ist durch die Folie außerdem genug vorhanden um angenehm arbeiten zu können.
Lg,
markus
Hallo ThinkAbout,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fenster mit Holz verschlagen
  •  2moose
Rahmen unten überstehen lassen damit man beim - Fenstereinbau ned eine völlig durchnässte Laibung hat.
Nächstes Thema: Aussenrollo vor/nach Wärmedämmung?
