Wandaufbau Passivhaus Holzriegelbauweise
Kannst Du das ein wenig präzisieren? - Was Du mit "Holzfaserplatte" genau meinst? Holzweichfaser? Wir dick wird die Gipsfaserplatte? Da würde ich den Statiker noch befragen, was der zu 15mm OSB innen und Holzweichfaser außen so meint. Schaut mir (als Laien) nach einer wach'n G'schicht aus. Und ob so ne dünne OSB-Platte ned ein Bauchi macht beim Einbringen der Dämmung bzw. ob der sd-Wert von 15mm OSB ausreichend ist. Holzfaser als Schüttung? Wird die Holzschalung dicht ausgeführt? Wenn nicht, ist eine Unterspannbahn vielleicht noch ein Thema.
Warum das Radl neu erfinden, gibt so viele bewährte und berechnete Aufbauten? |
ist das aus einem Angebot - eines FTH FTH [Fertigteilhaus]-Herstellers oder ein Selbstentwurf? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Baumeister Kärnten
