Normalerweise sollte sich das mit "halten des kürzeren Bandes beim Rauffahren" beheben lassen.
Hatte ich auch schon mal, nachdem ich die Schienen kurz herunten hatte und dann wieder montiert habe und nicht gscheit eingefädelt hatte. Ging aber so wie beschrieben und ist seither ok bzw gerade. Praktisch habe ich das so gemacht, rauffahren lassen und das kurzere Band oben bei der Welle kurz gehalten ( < 1 Sek.) |
ist mir auch schon passiert nachdem ich die Raff runtergelassen hatte als sich Eis in den Führungsschienen gesammelt hatte.
Nach Entfernen des Eises hab ich die Raff dann ganz runter gelassen und wieder ganz rauf. Nach 1-2mal war dann alles wieder wie es sein sollte. |
Danke für die Tipps - Leider hat nur mehr Abmontieren und manuelles Richten des Bandls geholfen - aber jetzt funktionierts wieder. |
