Ursache für Wasserschaden erkennen
  •  Alex74
2.1.2012
4 Antworten 4
Wir haben eine Gartenwohnung gekauft die sich kurz vor der Übergabe befindet.
Letzte Woche mussten wir feststellen das in allen Räumen Geräte aufgestellt wurden zum Trocknen.
Daher vermuten wir einen Wasserschaden.Die Schläuche wurden teilweise in die Rigipswände geführt um hier alles zu trocknen.
Im Technikraum wurde ein Loch in die Bodenplatte gemacht wo der Schlauch zum Trocknen befestigt ist.
Es wäre nett wenn ich hierbei Erfahrungswerte bekomme oder Tipps auf was ich bei der Übernahme achten soll.(folgeschäden usw..)
Den Grund für den Wasserschaden muss ich erst beim Bauträger einholen.
Für mich wäre es wichtig zu erkennen ob es sich hierbei um ein
Problem handelt das einmal aufgetreten ist oder in Zukunft nocheinmal auftreten kann.(schlechte Isolierung usw..)
Es wurden mehrere Gartenwohnungen physikalisch getrennt gebaut(aber das Problem besteht nur bei unserer)
Danke für jede Antwort
hi
bei unsrer wohnhausanlage wurden die rigipswände aufgeschnitten und bei 10cm wasserstand ca 1m der platten und dämmung vom boden weg gemessen entfernt, damit das auch gut trocknet und keinen schimmel gibt.
ich finde einen wasserschaden kurz vor übergabe schon bedenklich. hat dir der derzeitige eigentümer irgendwas dazu gesagt? evtl könntest du dir ein gutachten erstellen lassen?
  •  johro
hallo - wie wäre es zu fragen was los ist und wo das Problem ist?
Trocknungsgeräte sind ein Zeichnen von viel Wasser, wir hatten auch mal wochenlang solche Dinger. wichtig ist dass das Problem behoben wurde,
johannes
  •  eggerhau
2.1.2012  (#3)
Ursache für Wasserschaden erkennen - @alex74
Die Ursache ist das Eine und die Folgen sind das Andere. Es geht da nicht nur um feuchte Wände sondern auch darum, dass - im dümmsten Fall - auch die Qualität der Dämmung unwiederherstellbar gelitten hat. Auch (wenn überhaupt vorhanden) der Trittschall könnte stark beeinträchtigt sein.
Mein Rat ist - auf jeden Fall einen Sachverständigen beiziehen. Der soll nicht nur den Grund des Wasserschadens (sofern es keinen anderen Grund für den massiven Einsatz von Trocknern gibt!) beurteilen sondern auch die möglichen Folgeschäden abschätzen. Und - neutral - Messungen vornehmen! Danach einen angemessenen Garantierückbehalt anmelden oder - im Extremfall - einen Rücktritt vom Vertrag zu erwägen.
Ich möchte keine Teufel an die Wand malen - aber nimm den Vorfall ernst.
In diesem Sinne
HDE
  •  Alex74
2.1.2012  (#4)
Danke für die Antworten.
Bei dem Projekt handelt es sich um einen Neubau.Der Bauträger hat derzeit Betriebsurlaub und ist deswegen erst später wider für eine Stellungnahme da. mir geht es primär um die Fragen die ich dem Bauträger stellen sollte.Wahrscheinlich wird er mich über den Fall aufklären aber jedes zusätzliche Wissen von meiner Seite hilft mir da weiter.
Nächstes Thema: Meinungen zu Hausplan
