innenputz estrich anbote
  •  Lylom
9.1. - 1.4.2012
5 Antworten 5
hallo allmächtiges forum
langsam gehen die gewerke voran - nun steh ich wieder an beim Anbot einholen für Innenputz und Estrich - vergleichspreise findet man im Forum ja wirklich genug - nur wie mach ich das mit den Firmen aus was ich brauche - ich habe gestern sämtliche naturmasse genommen und dann die m2 ausgerechnet (fenster alle abgezogen - auch unter 4 m2 fläche) - was sind die kriterien um ein gutes anbot zu bekommen bzw. worauf muss ich wert legen und achten - preisdrücken ist zwar nicht angesagt, jedoch goldene eier leg ich auch nicht - ebenso die frage welches gewerk für die dämmung bzw bodenbelag unserer terrasse, wo unterhalb das bad ist, zuständig ist?
bitte um ideen und antworten
  •  jagernaut
hallo
beim innenputz werden die fenster nicht abgezogen , dafür rechen die meisten nichts für leisten rund ums fenster, bzw.rechnen nichts für den mehraufwand.
achte auf das innenputzmaterial zb. mpi,mpa usw.
beim estrich achte auf die dämmung,folie und welcher estrich.
hab dir eine persönliche nachricht geschickt.
mfg chris
  •  arnobau
@lylom - Richtpreise:
Innenputz Kalk/Gips 8,-- QM, Kalk/Zement 9,-- jeweils exkl. USt. (Voranstrich auf Beton extra). Öffnungen unter 4 QM werden nicht abgezogen, darüber wird abgezogen dafür aber die Leibungslänge mit 0,5 QM per lfm abgerechnet - ergibt in etwa das selbe wie durchgerechnet.
Estrich inkl. Schüttung und min. 6,5 cm Betonestrich für Fußbodenheizung inkl. Bewehrungsfasern 25,-- QM exkl. USt. (Abschalarbeiten extra)
Fassade VWS System Baumit oder Röfix oder Terranova Kleber, Dämmstoff, Spachtelung mit Netz, Anputz- und Kantenschutzleisten, Voranstrich sowie Endputz Silikat bei 20 cm Stärke inkl. Gerüst 55,-- exkl. USt.
Abdichtung erfolgt durch Spengler und Schwarzdecker.
  •  mouli
@anrobau - Woher kommst du? Der Betonestrich ist aber ein Schwimmestrich, kein Fließ?
Hast du den Frimennamen?
  •  arnobau
@mouli - Aus der Steiermark. Das sind Preise die uns von unseren Subunternehmern im Bereich Klagenfurt-Graz-Wien angeboten werden.
  •  Stemsi
@arnobau - Hätte ein Anbot für 80m² 12cm Schüttung(Kleber gebunden)7cm Zementestrich(FBH) incl. Material. Raum Schladming.
Nächstes Thema: Wasserverbrauch
