Silikon entfernen
  •  humi
10.1. - 11.1.2012
12 Antworten 12
12
Wir haben vollgendes Problem.
Unser Fliesenleger hat die Silikonfugen dermaßen häßlich gemacht und uns jetzt schon über ein Jahr vertröstet das er kommt und das in Ordnung bringt.
Nun ja, seit 3 Monaten ist er nicht mehr erreichbar.
Jetzt will ich die dinger selbst entfernen, also in den Baumarkt und Silikonentferner gekauft. Nach beschreibung einwirken lassen, und siehe da, es lässt sich genauso schwer "wegkratzen".
hat jemand eine idee bzw. ein Produkt das er mir empfehlen kann?
  •  cube001
Fugenmesser - es gibt ein eigenes Fugenmesser für Silikonfugen um Diese in einem aus der Kante raus zu schneiden. Baumax hat es auf jeden Fall.
MfG
  •  siegfried
fugenhai - heisst das trum, aber erwarte dir auch hier keine wunder, ist und bleibt eine scheißarbeit....
  •  humi
10.1.2012  (#3)
ja das teil haben wir eh, ist wirklich kein wunder ding.
ich habe mir eben vom silikonentferner erwartet das er mir das silikon weich macht und ich es dann leicht auskratzen kann.
das problem ist, das der fließenheini teilweise auch die fliesen damit beschmiert hat.
  •  cube001
ist nicht eigentlich ein Silikonentferner dafür da das noch weiche Silikon besser zu entfernen. Wüsste nicht dass der auch abgebundenes Silikon entfernen kann.
  •  noesro
hat schon jemand mit Finalit Nr.5 probiert?
- Großflächige Entfernung von Beschichtungen.
- Entfernt Cotto-Wachs, Wachs, Acrylat, Silikon, Epoxydharzrückstände.
  •  humi
10.1.2012  (#6)
was soll das für einen sinn ergeben das man weiches überschüssiges silikon mit einem silikonentferner weg wischt. das geht ja sowieso leicht weg. wir wurden ja auch so beraten das es damit funktioniert.
  •  cube001
also ein Silikonentferner ist dafür da Kleberrückstände zu entfernen nicht um die Fugen von der kompletten Silikonnaht zu befreien. Was genau steht denn in der Beschreibung.
  •  bauer07
Ich nehme ein - hochwertiges breites Cuttermesser mit neu abgebrochener Klinge, lasse diese ein paar Zentimeter herausstehen und schneide dann erstmal die Fuge waagerecht ab - senkrecht muß sehr sehr vorsichtig geschnitten werden. Danach ziehe ich den Mist raus. Da hilft auch eine kleine Zange bzw. Pizette. Den Rest vom Silikon entferne ich, indem ich das Cuttermesser relativ flach gehalten mit der Abbruchkante schiebe. So kommt es zu keinen Kratzern und die Reste gehen gut ab. Aber der Spaß dauert trotzdem lang...
  •  renmo
10.1.2012  (#9)
ja am besten mit einem stanleymesser rausfummeln.
und das silikon ist wohl deshalb auch auf der fliese, weil der fliesenleger ordentlich gepfuscht hat und so die unregelmäßig geschnittenen fliesen verheimlichen will.
hat wohl noch nicht wirklich viel erfahrung euer fliesenleger.
  •  humi
10.1.2012  (#10)
na die sind ned unregelmäßig, des passt eh. er hat halt einfach mit dem finger verschmiert und das, naja sieht sehr bescheiden aus.
  •  poidl23
HiHatte am WE ähnliche Arbeit bei mir, allerdings bei einer Duschtasse. Als Silikonentferner habe ich ein Produkt der Marke HG im Baumarkt ergattert. Das Zeug stinkt, is giftig und greift sogar Gummihandschuhe an, aber das Silikon hats schon a bissal aufgeweicht und konnte somit leichter entfernt werden.
Für die´s interessiert, hier nähere Infos:
http://de.hg.eu/products/show/id/4220/silikonkitt_entferner
Lg,
  •  humi
11.1.2012  (#12)
danke poidl!
Nächstes Thema: Dämmung unter Bodenplatte
