LWWP Luft Wasser Wärmepumpe
  •  mkdj2009
15.1. - 19.1.2012
2 Antworten 2
Kurz zu unseren Hausdaten:
Größe unsers Hauses: 120m²
(HWB-ref = 29kWh/m²a) lt. Energieausweis
Fußbodenheizung
Nassestrich
Kontrollierte Wohnraumlüftung in allen Räumen
Solaranlage für Warmwasser
Daikin LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]
Raumtemperatur ca. 21-22 Grad
so nun bitte ich euch um eure Hilfe bzw. Erfahrungen...
Wie viel KW/h werden am Tag ca. für die Heizung benötigt bzw. verbraucht?
Und gibt es irgendeine Tipps, die ihr mir schreiben könnt, um Kosten zu sparen?
vielen Dank
mit freundlichen Grüssen
  •  max1984
19.1.2012  (#1)
Kommt auf die Jahreszeit an - ich glaube nicht dass man das auf einen Tag runterbrechen kann.
Am einfachsten du schreibst dir den Zählerstand ab und wartest einen Tag. Dann wieder ablesen und die Differenz sollte der Verbrauch der WP WP [Wärmepumpe] sein.
mfg
Max
  •  mabr
19.1.2012  (#2)
Es sind nur zwei Fragen1.) sehr ungefähr 5000 kWh/a oder 25kWh/Tag Heizsaison (Einbau eines Subzählers empfiehlt sich!)
Ein Grad mehr in der Raumtemperatur ergibt 6% Mehrverbrauch.
1.1) Warmwasser wurde nicht explizit nachgefragt, ist ein Betrag von etwa 1000 kWh/a und Person. Wie oft und lange wird geduscht bzw. eine Wanne gefüllt?
2.) Energieberatungen gibt es in jedem Bundesland (bitte bei den Landesregierungen nachfragen, wer das bei Euch macht) Bei uns in NÖ ist das ein 2 Stundentermin, wo allerlei durchgegangen wird. http://www.energieberatung-noe.at
2.2) Versuche, die "Energiefresser" aufzufinden. Bau den Subzähler ein und mache Verbrauchsaufzeichnungen, optimal ist mehr als einmal pro Tag ablesen! Ältere Haushaltsgeräte sind manchmal die "Fresser".
Nächstes Thema: Keller Heizen
