Dringende Frage - Fensterbänke
  •  gregor
7 Antworten 7
7
wir brauchen alu-fensterbänke für aussen, die direkt auf dem 20cm VWS aufliegen (fenster sind bündig mit ziegelmauer). wie lang müssen nun die fensterbänke für aussen sein - wie das fenster oder länger? sollen die fensterbänke zum einputzen gehen oder setzt man sie direkt anschließend an den VWS und dichtet dann ab. bitte um infos, da ich die fensterbänke bestellen muss - der bekannte, der uns die fensterbänke montiert, ist leider auf urlaub! danke für eure hilfe!
  •  sandra
18.8.2004  (#1)
sorrywir machen das auch so wie du. bei uns werden die fensterbänke aber nach naturmaß bestellt (macht der baumeister). sorry, da bin ich leider auch keine hilfe für dich... emoji
  •  Harry
19.8.2004  (#2)
Warum die Eile? - 1. Würde ich wie auch Sandra Naturmaße nehmen lassen.
2. Meinungen vom Fensterlieferanten, vom Baumeister und vom Hersteller der Fensterbänke einholen.
3. Sollten die Lieferzeiten von Fensterbänken überschaubar sein.
  •  Lucy
19.8.2004  (#3)
Maße für Fensterbank - ... wir haben auch über einen Bekannten die Fensterbänke bestellen lassen; das mit Naturmaß ist nur bedingt gültig, da uns unser Bekannter gesagt hat, dass man die Fensterbänke sowieso an die Fenstergröße anpassen muss, d.h. breite der fenster plus jür jede Seite 1 oder 2 cm - bin mir jetzt nicht sicher, welches für innen und welches für aussen - wir haben unsere Fensterbänke daher einmal mit Fensterbreite plus 2 oder plus 4 (je nachdem ob für innen oder aussen) bestellt und hat gut geklappt;
  •  Lucy
19.8.2004  (#4)
Maße für Fensterbank II - ausnehmungen beim Fenster werden darum viel größer als tatsächlich benötigt gemacht (wird später verspachtelt), um die Fensterbänke gut einbauen zu können; Fensterbänke müssen in proportion zu den fenstern stehen, daher dieser fixe Abstand(wie viele cm wo erfährst du sicher überall dort, wo man Fensterbänke beziehen kann, z.B. Baumarkt) - haben unsere Bänke selbst eingebaut (innen und aussen) - ist wirklich leicht, man muss (wie immer) nur wissen wie! Außen: anschrauben plus Silikon
  •  Lucy
19.8.2004  (#5)
Maße für Fensterbank III - Lieferzeit war bei uns nicht mal eine Woche; zumindest ziemlich kurz - kann man daher relativ kurzfristig bestellen! Alles gute! Lucy
  •  seppl
19.8.2004  (#6)
fensterbänke - Der VWS sollte wegen besser Dämmung etwas über den Fensterrahmen gehen. Wie weit musst Du selbst beurteilen, was noch gut aussieht (ca. 4 cm sichtbar lassen). Dann weisst Du wie lang die Fensterbänke sein sollen; Endstücke zum Einputzen nicht vergessen. Würde vorher Fensterbänke setzen, dann kann der VWS genau angepasst werden.
  •  Karl
19.8.2004  (#7)
Fensterbank - Rollladen - Hallo,
ich hätte auch eine Frage dazu.
Ist es richtig, dass bei Alu-Fensterbänke keine Unterputzschienen für Rollo's verwendet werden können? (Dichtheitsproblem)
Nächstes Thema: Unterschied Dichtbeton-normaler keller
