« Fenster & Türen  |
Alu-Haustür undicht -15° und Wind
  •  topstyling
13 Antworten 13
13
Hi Leute,
hab mit unserer Haustür seit gestern das Problem dass bei starkem Wind es bei der gesamten Tür reinpfeift.
Seit gestern haben wir ca. -15°C Außentemperatur und extremen Wind aus Nord-Ost.
Unsere Haustür ist eine Actual Alu-Türe (innen und außen Alu - außen flächenbündig) mit elektrischem Motorschloß - also verriegelt sobald man sie zu wirft. Die Tür ist nach Norden ausgerichtet und im Durchgang zw. Haus und Garage situiert.
Gestern Abend ist mit dann schaun aufgefallen dass sie nur sehr schwer aufgeht als ob sie klemmen würde.
Dann später am Abend hab ich gehört wie an beiden vertikalen Seiten der Tür der Wind reinpfeift, hörte man sogar im ersten Stock und es blies sehr stark die kalte Luft rein.
Bisher hatten wir bei normalen Temperaturen nie Probleme damit (wurde auch schon 2mal eingestellt). Drückt man gegen die Tür von Innen wirds besser.
Was meint Ihr - kann man dies einstellen? Mir persönlich kommen auch die Dichtungen eher sehr dünn vor sodass Durchbiegungen der Tür bei extremen Temperaturunterschieden nur sehr gering ausgeglichen werden können.
Was sagen die Fenster-/Türenprofis dazu?
Christian
  •  cc9966
alu.. - ..hat stärkeren verzug als zB holz oder kunststoff. je höher die tür, desto eher biegt sie sich durch. abhilfe schafft da nur mehrfachverriegelung und regelmässiges versperren, am besten mit inneren dreh-knauf damit man nicht soviel kraft am schlüssel aufwenden muss.
hast du die tür voll verriegelt? hast du die justier-anleitung der beschläge angesehen und probiert die beschläge so zu verstellen, dass alle dichtlippen fest anliegen? oder hast du beim montage-service das schon mal das reklamiert?
  •  topstyling
@cc9966
eine mehrfachverriegelung hab ich sowieso da die Tür über ein Motorschloß verfügt wo es sowieso eine Mehrfachverriegelung gibt.
Oben und unten fahren Hacken automatisch aus der Tür in den Stock und in der Mitte die Schließe, ist also sowieso an 3 Punkten verriegelt.
Die Versperrbarkeit mittels Schlüssel gibt es zwar aber ändert auch nichts an dem Problem hab ich auch schon versucht.
Eine Justieranleitung hab ich nie erhalten - leider! Aber ich werd mal einen Fensterverkäufer fragen sich das an zu sehen.
Eingestellt wurde die Türe schonmal aber halt im Sommer da hat der Monteur des Herstellers gemeint es würde passen.
  •  hiddenmaxx
2.2.2012  (#3)
verstehe ich das richtig? - das problem ist der wind?
oder ist die türe generell bei niedrigen temperaturen undicht?
  •  Reinhard
.empfehle dir eine 2m wasserwaage oder eine gerade latte zu nehmen und zu schauen, ob das türblatt verzogen ist;
unsere tür wurde auch vom service-mann immer eingestellt und der hat mir immer irgendwelche gschichtln erzählt, dass das schon passt ... im sommer kein problem, bis es im winter reingepfiffen hat ... wasserwaage genommen, starken verzug der tür festgestellt (unsere ist 230cm); reklamiert und 2 wochen später wurde das türblatt getauscht ...
  •  Romeo Toscani
@topstyling - Das wär aber das, was cc9966 gemeingt hat: Mehr Verriegelungen als normal.
Du hast 3-fach, das ist unterer Standard. 5-fach wär "normal", und noch mehr dann natürlich noch besser.
Manche Haustürenhersteller haben dann aber ein Problem damit, sehr viele Verriegelungen einzubauen, wenn die Tür ein Motorschloss hat.
Aus der Ferne kann man natürlich sehr schwer eine Lösung nennen.
Aber eine Vermutung wäre, dass die Tür zu wenig anpresst. Wenn es das wäre, könnte man die Tür nachstellen, oder die Dichtung ersetzen.
Auf alle Fälle würde ich das an deiner Stelle mal bei Actual melden (direkt beim Hersteller, von mir aus über Umwegen durch den Händler), vielleicht haben die Erfahrung mit dem Problem, und können was vorschlagen.
  •  Flachdachler
Es geht schlimmer: Unser 2,70 hohe Alutür .... verzieht sich so stark, dass wir sie derzeit bei -13 gar nicht mehr aufsperren können! Leider ist der Portalbauer, der uns die Türe verkauft hat, im Konkurs. Der Hersteller meint, dass eine Türe mit einer solchen Höhe ohne Unterschrift gar nicht eingaut werden darf ..... d.h. Tür raus und eine neue mit Fixteil einbauen lassen ... emoji
  •  topstyling
Also ich habs jetzt mal bei Actual gemeldet. Die Undichtheit an sich ist ja schon nervig (vor allem bei Wind da es dann pfeift) aber es gibt wie bei Flachdachler auch das Problem dass die Tür sich nur sehr schwer von Außen öffnen lässt.
Meine Freund hat da immer Probleme vor allem weil Sie auch nicht soviel Kraft hat und wir warten eigentlich nur darauf bis mal der Schlüssel abbbricht beim Umdrehen.
Bei den Kosten so einer Tür (knapp 4T Euro) sollte es meiner Meinung nach sowas nicht geben. Ein wenig Verzug ist ja tollerierbar solange die Funktion der Tür gegeben ist, aber eine Tür die sich fast nicht öffnen lässt erfüllt meiner Meinung nach einfach ihre Funktion nicht.
@Romeo
Ganz klar sowas kann man schwer aus der Ferne sagen. Ich befürchte ja fast dass ein Nachstellen nichts bringt aber mal abwarten was Actual dazu meint. Gibt es eigentlich Normen wieviel sich eine Alutür hier verziehen darf?
@Flachdachler
Wow 2,7m ist schon ne Marke - hoffentlich gibts da ne Lösung. Wer ist der Hersteller?
  •  sensai
-selbes Problem; ebenfalls Alu/Alu Türo, ohne autmatik.
je tiefer die aussentemp, desto kälter wird die Türe.
heute früh (-19°) sogar leichte kondenswasserbildung bemerkbar.
Türe wurde schon zweimal eingestellt, allerdings bisher immer
nur auf die gerade neuen aktuellen tieftemperaturen.
Nach dem Einstellen lässt sich die Türe schwerer schliessen,
sitzt dafür aber "satter" im Schloss.
Ob das aber der Schliesszylinder (wenn man nicht kräftig genug
die Türe zudrückt, wird der restliche Weg durch den Schliesszylinder gemacht)auf Dauer aushaltet, bin ich mir nicht
sicher........
  •  Häuslbauerin
ja und hier noch eine - mit selbem Problem; Dichtungen wurden schonmal ausgetauscht, aber die Türe verzieht sich bei starkem Frost einfach zu stark.
Marke Inotherm
  •  johro
hallo - wir haben auch eine Actual Alu-Tür mit Seitenteil und nur mir 3 Verriegelungen glaube ich, und da passt alles,
johannes
  •  Franz Lagler
8.2.2012  (#11)
Zu bedenken bei Aluminium - ist immer die beträchtliche Längenänderung, z.B. von -15°C auf + 60°C (wenn eine anthrazitfärbige Türe der Sonne ausgesetzt ist, wird diese Temperatur bald einmal erreicht und sogar deutlich überschitten) um rund 2 mm pro Meter, bei 2,7 Meter also mehr als 5 mm!
Daher brauchen solche Türen - abgesehen von den beschriebenen noch gröberen Problemen - i.d.R. mindestens zwei Einstellvorgänge pro Jahr (Sommer/Winter).
Dazu kommt der vergleichsweise hohe U-Wert der Profile, dafür sind sie unverwüstlich.
  •  Fuxi83
9.2.2012  (#12)
Hab auch gerade eine aluhaustür bestellt.
Mein verkäufer hat auch das thema wind bläst rein angesprochen und gesagt das ich wenn ich einen geschäumten rahmen habe ich das dadurch verhindere
  •  topstyling
Was meint Ihr?
Derzeit ist es ja so, dass bei unserer Tür auf der Türbandseite nur 2 Türbänder (eines oben und eines unten) ist.
Könnte man hier nachträglich ein drittes montieren oder ist das vom Aufwand her zu schwierig?
Vom Hersteller ist erst ab einer Höhe von 2201mm ein drittes Band vorgesehen und unsere Tür hat 2190mm und daher nur 2 Bänder.
Das Dritte Band müsste ja die Durchbiegung der Tür nach innen zumindest auf der Türbandseite stark minimieren. - Oder?
Was meinen die Experten dazu?
Nächstes Thema: Fixverglasung Kunstoff hat sich verzogen
