Rockwool Frontrock Max E
  •  ppfeifer
10.2. - 22.3.2012
13 Antworten 13
13
wir erkundigen uns gerade wegen diverser Fassadensysteme. Bis jetzt sind wir eigentlich immer von einem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] aus EPS-Platten ausgegangen.
Bis heute. Ich habe heute eine Putzträgerplatte Rockwool Frontrock Max E entdeckt.
Vom System her ist sie genauso wie die üblichen WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] zu verarbeiten.
Kennt von jemand euch diese Platten und was haltet ihr davon?
lg, Peter
Infos zur Platte:
Baustoffklasse: A1 nach DIN EN 13501, Nichtbrennbar
Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK = 036 WLG (Wärmeleitfähigkeitsgruppe)
nach DIN EN 13162
  •  max099
10.2.2012  (#1)
Was wären die Vorteile der Steinwolle zum EPS? Ich gehe davon aus, das die Wolle teuer ist...
  •  ppfeifer
10.2.2012  (#2)
Der Vorteil wäre zum einen diffusionsoffen und zum anderen okologisch.
  •  max099
10.2.2012  (#3)
Stimmt - Da hat Du recht! Wie sieht es preislich aus? Sind die Rockwool viel teurer?
  •  ppfeifer
10.2.2012  (#4)
Fassadenstyropor EPS-F039 14 cm 9,50 €/m²
Rockwool 15 cm : 8,40 €/m²
auf baustoff-diskonter.at
  •  max099
10.2.2012  (#5)
Das wäre ja fein! Wenn die Verarbeitung nicht teurer ist als bei EPS wäre das schon eine Überlegung wert...
  •  coisarica
ich hab gelesen, dass steinwolle empfindlich auf feuchtigkeit reagiert, dh. der dämmwert sinkt. weiters ist, glaub ich, auch die dicke limitiert.
  •  Medikamentologe
10.2.2012  (#7)
zur Ökologie: - die Ökobilanz ist zwar ned so schlecht, aber recyclen kannst das Zeug (derzeit) trotzdem nicht ->
http://www.nachhaltiges-bauen.de/baustoffe/Steinwolle)
lg Tom
  •  ppfeifer
11.2.2012  (#8)
Ok. Dann fällt momentan der ökologische Vorteil nicht so hoch aus, aber ich geh mal davon aus, dass ich die Fassade doch 25-30 Jahre haben werden.
Ad Feuchtigkeit. Nachdem ja auch auf die Steinwollplatten eine Armierung und Putz raufkommt, dürften sie ja trotzdem nicht feucht werden.
Gegenüber EPS hat Steinwolle eben den Vorteil, dass es diffusionsoffen und "atmungskativ" ist. Oder ist das ein zu vernachlässigender Faktor?
lg, p.
atmungsaktiv - ich denke, die atmungsaktivität richtest mit der endbeschichtung. also beim putzsystem achten, dass es ein "open"-od. ähnliches produkt ist, dann atmet das eps-wdvs (mMn) beinahe ebenso wie die steinwolle.
ich hab selbst mit steinwolle arbeiten müssen (brandwand zum nachbarn) und kann sagen - beim verarbeiten kann die steinwolle nicht mit eps mithalten. brauchst ein eigenes messer zum schneiden, geht nicht so richtig von der hand. beim eps kannst dir ein schneidgerät ("heißer draht") beim baumarkt ausleihen, jeder schnitt (aufs grad genau einstellbar) immer gerade und genau.
und der angegebene preis ist eig. wahnsinnig günstig - hab die steinwolleplatten in 16 cm dicke (ebenfalls rockwool, aber über baumit gekauft - dürfens so nicht in den handel geben :-/) um fast 400,-/m³ gekauft im letzten jahr!
ng
bautech
Hallo ppfeifer,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rockwool Frontrock Max E
nachtrag - ich bin mir nicht sicher, ob dass bei den frontrock-platten auch der fall ist, aber die ptp vom baumit / rockwool müssen mit haftmörtel geklebt werden - is teurer als "normaler" klebespachtel fürs wdvs
  •  ppfeifer
14.2.2012  (#11)
@bautech: Hast du auch die Rockwool Frontmax verwendet? Denn auf der Rockwool.de Seite find ich das Produkt gar nicht (mehr).
Zum Preis:
System bestehend aus :
Frontrock Max Fassadedämmplatte 0,036 W(m/K)
Demit Mineral Kleber : 4 kg/m²
Demit Mineral Mörtel : 4 kg/m²
Glasgitter : 1,1 m2/ m²
Schraubdübel : 4 St/m²
Universalgundierung Extra : 0,10kg/m²
Mineralputz oder Silikatputz COLOR 1,5 mm. : 2 kg/m²
12 cm 30,90 € inkl.MwSt
14 cm € 33,10 € inkl.MwSt
16 cm 35,30 € inkl.MwSt
Das scheint mir nicht so arg teuer gegenüber den handelsüblichen Preisen. Deswegen bin ich auch skeptisch.
Was meint ihr? Wie könnte man da auf Nummer sicher gehen?
lg, Peter
der preis... ist, verglichen mit eps-fassaden, in ordnung (trotzdem etwas höherpreisig). aber ich verwendete wie gesagt die sog. PutzTrägerPlatte (kurz PTP) der Fa. Baumit.
War zwar ein Rockwool-Produkt (stand auch an den Etiketten der Pakete als Hersteller), durfte aber nur im Auftrag der Baumit verkauft werden. Preis wie gesagt etwas unter 400,-/m³ ausschließlich Dämmmaterial (kommt Kleber, Armierung, Dübel, Spachtel etc.) noch dazu!
Brauchte gsd nur knappe 30² davon...
Die besagte Frontrock sagt mir gar nichts - aber evtl habens den Vertrag mit Baumit aufgelassen und verkaufen jetzt selbst...
ng
bautech
  •  Lars
22.3.2012  (#13)
Hallo, bin grad beim Stöbern hierüber gestolpert. Ich hätte ein paar Anmerkungen, die vielleicht hilfreich sind.
Der große Vorteil bei den Mineral-Wolle-Platten besteht darin, dass sie Oberflächen-Unebenheiten leicht ausgleichen. Frontrock ist ein zweischichtiges Produkt mit einer weichen Innenschicht, die sich der Wand sehr gut anpasst. Ist ein neues Produkt, schade, dass es das nicht gab, als ich mein Haus gedämmt hab :(
Zwecks Erwerb und Preis hätt ich aber noch einen Vorschlag: Ich hab alles zur Hausdämmung in Polen eingekauft, bzw. mir liefern lassen. Da hast zwar hohe Transportkosten (weil weit), aber wenn die Mengen stimmen, kann sich ein Preisvergleich lohnen. Kannst ja mal nachsehen, ich hab hier gekauft und war sehr zufrieden:
http://www.baubay.de
Nächstes Thema: Dehnungsfuge Anhydritfließestrich
