Wir haben30 cm.
Und zwar weil es uns vom Land so vorgeschrieben wurde. Viel hilft viel ist die Devise und es schadet sicher nicht, wenn du 30 cm verlegst. mfg Max |
..@max1984 : welches produkt/material genau hast du genommen ?
(hast da bezüglich wärmeleitfähigkeit auch geschaut ?) |
EPS-W15 - haben wir genommen. Dämmstärke lt. EA 40cm.
Haben jeweils 10cm Platten kreuzweise verlegt, insgesamt 150qm (Bungalow). Da wir den Dachboden nicht nutzen, haben wir momentan noch keine begehbaren Platten gelegt. |
uns wurden 24cm vorgeschrieben und 30 cm hab ich genommen.
bin aber schon beim überlegen ob ich nicht noch mehr rauf lege. den dachboden nützen wir sowieso nicht (walmdach), ich weiß nur nicht ob mehr was bringt? |
@leiti80 ..... ? - ist das effektiver wenn man die platten kreuzweise verlegt , oder ? ( außerdem ist das ja 4x soviel arbeit wennst immer 4 platten zu je 10cm übereinanderlegst oder ? ) |
Dachbodendämmung kreuzweise - Ja es ist mehr arbeit aber so lassen sich am besten Fugen und Luftspalten vermeiden. Zweilagig reicht auch schon.
Wenn die Wärmedämmung zweilagig mit versetzten Stößen verlegt wird kann die sonst notwendige Dampfbremse zwischen Wärmedämmung und Rohdecke (z.B.. Betondecke, Stahlbetonrippend., bei mir Massivdecke mit Aufbeton ) entfallen, ohne dass an der Grenzschicht zum Estrich eine schädliche Kondenswasserbildung auftritt. 30cm bis 40cm EPS W15 oder W20 reicht. Energieausweis!! Bei Holzbalkendecken schaut es betreffend Dampfbremse wieder anders aus. Für Sonderfälle ist immer ein Bauphysiker zu Rate zu ziehen. |
EPS-W15 - habe auch eps-w15 genommen, 2x20cm kreuzweise verlegt, dazu pe-dampfsperre. preis ca. 40€/m3 zuzügl. mwst. frei bau. |
Dampfsperre .... ?? - muß man so eine Dampfsperre machen, oder darf man das EPS direkt auf die Rohbetondecke auch legen ?? |
Dachbodentreppe - Wir haben auch 30cm Styropor (2mal 15), darüber begehbare Platten.
Problem ist nun die Dachbodendreppe, da diese mind. 55cm sein muss und die gibt es nicht überall und nur gegen aufzahlung. |
...Hat wer Erfahrung mit :
http://www.alpor.at/at/Bilder_alpor_Homepage/prospekt_geschossdecke.pdf oder ist da das preis-/leistungsverhältnis schlechter als bei normalen EPS-W15 ? |
Wir haben 2 x 16 cm EPS F haben ein 22° Walmdach also fast nicht nützbar und wo wir den Dachboden nützen wollen legen wir später einmal OSB Platten. Die EPS F Platten haben wir vom Baummax war mit der Preisgarantie bei weiten der billigste! |
Folie verkleben ....?? - werde 2 x 12cm kreuzweise (versetzte Stöße) EPS-W15 im DG auf Rohbetondecke verlegen, nun meine Frage dazu : muß die Dampfsperre/Folie darunter luftdicht verklebt werden oder genügt es auch wenn ich die 'Bahnen' der Folie einfach 20cm überlappt verlege ? |
'Heizverluste' ohne Dämmung ..? - Wieviel ca. in Prozent sind die Verluste wenn die Betondecke des Dachbodens noch nicht gedämmt ist ? Sind's in etwa 10 % od. 20 % oder... ? |
@hotz68 - Darf man so zwar nicht so rechnen, aber was steht im EA EA [Energieausweis] bei Transmissionsverluste und wieviel davon hat die OG-Decke?
20 cm Beton hat U=4,2 W/m²K Decke + 24cm EPS U=0,16 W/m²K Verhältnis von 26!! also die Transmissionsverluste der Decke multiplizieren und neu rechnen ergibt, zumindest bei mir, 126% mehr... |
gloitom .. - Besten Dank ! Also in deinem Beispiel wären es 26% was man mehr heizen muß um auf dieselbe Temperatur zu kommen, als mit Dämmung ! >> hab ich das richtig verstanden ? |
@hotz68 - nein, 126% mehr ![]() |
gloitom...? - d.h. ich brauche mehr als doppelt soviel Heizleistung um auf dieselbe Temperatur zu kommen, wie mit Dämmung ? kann das wirklich stimmen ? i steh glaub ich auf der leitung !![]() |
@hotz68 - War nur ein Beispiel und Prozentangaben sind immer zu hinterfragen!
Wenn ich jetzt wie bei mir von 557,7 kWh/a durch die OG Decke ausgehe (das sind 5%) und sich diese ver26-fachen, dann käme ich von 11154 kWh/a --> 25236 kWh/a und das sind 126%. [edit] mit der Heizleistung hat das nun gar nichts zu tun, hier gehts nur um die Transmissionsverluste und nicht einmal um den Heizwärmebedarf.... |
