Bezüglich Fensterwerte Ughttp://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/fenster.htm |
Man kann PVC-Fenster innen und außen folieren.
Nachteil: Das wird sehr teuer (wahrscheinlich ca. 30%), obwohl das Fenster technisch nicht besser wird. Und der komplette Falzbereich bleibt weiß. Wenn du das Fenster kippst oder öffenst, siehst du das "Weiße". Speziell bei dunklen Folierungen erhitzt sich das Fenster dann relativ stark, was zum Verzug führen kann. Dunkel folierte Fenster sind also nur dann ratsam, wenn sie nicht besonders groß sind. Ein Plastikfenster innen und außen zu folieren, ist wirtschaftlich gesehen der größte Blödsinn, den man sich kaufen kann. Das was du haben willst, erreichst du nur in Holz oder Holz/Alu, weil hier das Trägermaterial durchgehend lackiert ist. Eine geschicktere und preisgünstigere Alternative wäre es, innen weiße Kunststoff-Fenster zu nehmen, die außen eine Aluminium-Beklipsung drauf haben. Farblich kannst du das außen an die Fassade anpassen, wie du willst. Innen ist weiß dezenter und in der Inneinrichtung ist man dann wesentlich flexibler, weil zu weiß mehr passt als zu dunkelgrau. Mein Tipp an dich, weil du dich scheinbar noch nicht mit dem Thema Fenster auseinandergesetzt hast: Vielleicht kannst du mal eine Baumesse oder einen regionalen Fensterhändler besuchen, um dir mal alles anzusehen, was es so gibt. Und der zweite Tipp: Nimm keine dunkelgrauen Fenster. Das hat jetzt denk ich jeder 2. schon in seinem Haus eingebaut. Der Punkt wo das "in Mode ist", ist schon überschritten, jetzt wirds abgedroschen ![]() Zum Ug-Wert, Uw-Wert: Laienhaft und verständlich ausgedrückt, bedeutet der U-Wert, wieviel du beim geschlossenen Fenster "hinausheizt". Je niedriger der Wert, desto besser. Ug (g = glass) steht für den Wert des Glases, und wichtiger ist aber Uw (w = window) auf das gesamte Fenster gesehen, weil das Fenster ja nicht nur aus Glas besteht. Allerdings ist das lediglich der Wert für die Wärmedämmung. Ein Fenster sollte auch noch andere Eigenschaften haben als die Wärme im Raum zu behalten.
Hallo jungatirola, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Frage zu Kunststofffenster |
du kannst.. - natürlich auch die konstoffenster aussen und innen in fast jedem farbton lackiert haben. funktioniert, würde ich gefühlsmässig aber eher nicht machen. normale holzfenster deckend lackiert würden auch gehen und auch langfristig funktionieren. oder natürlich holzalufenster, die kannst du auch 2-farbig machen. eine weitere alternative wären thermisch getrennte alufenster. die gibts mitlerweile mit eingeschobenen isolierteile, auch schon mit besseren rahmen u-wert wie früher. würde ich aber eher nur in gewerbe und büroräume einbauen da sie sehr technisch wirken. (aber trotzdem schöner wie KS fenster) |
Ok, stimmt.
Lackiertes Plastik gibts auch, aber wer bietet das an? Mir fällt auf die schnelle nur Bayerwald ein. Ist für den Kunden sicher nicht die optimale Empfehlung, weil er dann durch den Mangel an Anbietern nur eine geringe Auswahl hat. Thermisch getrennte Alu-Fenster gibts richtigerweise auch, aber wer bezahlt die? Die ursprüngliche Frage von jungatirola (er will/wird PVC-Fenster bekommen) verrät, dass er keinen Geldscheißer hat. ![]() |
