."Gegenüber anderen Profilen" müsstest du schon etwas präzisieren, damit ein Vergleich leichter wird. Generell ist das Trocal-Profil ein gutes, erprobtes deutsches Produkt, das sich vor anderen Profilen keinesfalls verstecken muss. Verwenden tun es die Rekord-Gruppe und die Alufusion-Hersteller (zB Rupo).
Gruss mikee |
Ergänzung zu mikee - Bei einem Kunststoffprofil würde ich auf Folgendes achten:
1) Profildicke, weil sie bestimmt, welche Glasdicke eingebaut werden kann (Ug) 2) Damit zusammenhängend auch der Uf (Rahmendämmung) 3) Ob bei dem Profil eine Stahlarmierung eingezogen ist (wegen Stabilität, bei Sonderlösungen wie AluFusion ist das nicht notwendig, weil hier das Aluminiumprofil diese Rolle übernimmt). Fazit: Der Rahmen sollte möglichst rd. 9 cm dick sein + Stahlarmierung, Trocal bietet hier (neben anderen) solide Lösungen. Eine Übersicht von Trocal-Verarbeitern findest du hier: http://www.trocal.at/ecomaXL/index.php?site=TROCAL_AT_DE_verarbeiterliste LG Franz |
trocal die mutter des ks-fenster! - trocal hat anfang der 50-er jahre das erste serienmässige kunststoffenster-system von dynamit novel, auf den markt gebracht, also schon vor ca. 60 jahren.vor ca. 10 jahren wurde auch kömmerling übernommen. zudem gibts noch KBE was auch noch zur selben gruppe gehört. die trocal-kömmerling-KBE gruppe dürfte neben veka der grösste oder zweitgrösste kunststoff fensterprofilhersteller der welt sein. Die innovationen der gruppe sind den mitbewerber immer eine naselänge voran. (zb. trocal 88+ system, oder alufusion.) in österreich werden ziemlich sicher am meisten ks-fenster aus trocal-kömmerling profilen, produziert und verkauft. |
