@Yuri - 130 bis 140 cm Breite ist das Ungünstigste, wie man eine Haustür planen kann.
1-flügelig geht nicht, 2-flügelig nicht, Seitenteil auch nicht. Wie du schon bemerkt hast, bieten die meisten Hersteller nicht breiter als 125 cm an. Und das dann auch gegen Aufpreis ... 110 x 220 ist das Standardmaß für einen "normalen" Preis. Ich würde da aber nicht allzu kompliziert denken. 2 Lösungsvorschläge: 1.) Tür links und rechts mit Stockaufdoppelung nehmen (je nach Hersteller + 3 cm, + 5 cm, etc.), diese von außen überdämmen, so wie ein Fenster. 2.) Links und rechts in der Mauerlaibung einen Glattstrich machen. Je 1 cm reicht eigentlich. Abzüglich Einbauluft (je 15 mm) geht sich das dann mit der 1-flg. Tür mit 125 cm Breite aus. ---------- Nebeneingangstür Garage: In PVC absolut kein Problem und auch noch günstig. Erkundige dich aber noch, ob du da in der Garage eine Brandschutztür brauchst .. ---------- 2-flügelige Nebeneingangstür in PVC gibts nicht. Holztür vom Tischler wird vermutlich übers Budget hinaus gehen. Mein Vorschlag: 2-flg. Terrasentür, niedrige Schwelle, breiter Flügel (damit Schloss und beidseitiger Griff Platz hat), je Flügel ein horizontaler Kämpfer (wenn sich ein durchgehendes PVC-Paneel nicht ausgeht), und dann eben ansatt dem Glas ein Panell einsetzen (oder nur unten Paneel, oben Glas, falls du da ein wenig Licht hineinbekommen willst). |
Besten DANK Romeo Toscani für deinen sehr wertvollen INPUT !!
Was meint ihr vom folgenden Lösungsvorschlag? Die Tür welche ich kaufen möchte hat eine Größe von 116x220 cm - ist bei dem Hersteller die größtmöglich Größe ohne Aufpreis... mit Aufpreis wäre ohnehin nur eine andere Höhe möglich Links und Rechts einen Holzbalken mit ca. 55mm x 120mm und eben volle länge an die Ziegel anzuschrauben. Links und Rechts je ca. 15mm frei lassen für das Kompriband und 2K Schaum !! Die Tür hat eine Stockbreite von 105mm. Und die restliche Leibung dann mit Porit verkleinern. Oben muss ich auch ca. 3-4 cm verkleinern - über die Gesamte Breite möchte ich hier XPS Platten verwenden. Oder eine andere Breite der Balken verwenden? Gleiche Breite wie Stockbreite? Oder die ganze Breite des 25er Ziegels? Ist das alles OKAY? Oder gibt es von euch Profis einwände?? Besten Dank im Voraus Yuri |
Hallo Yuri08, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: ... Haustür - max. Breite Einflügelig |
