« Ich biete...  |
Solaranlage - gebraucht [K]
  •  Vectra
  •  [K]
  •  [Kärnten]
29.2. - 30.6.2012
12 Antworten 12
12
Hallo.
Diese Solaranlage soll komplett umgebaut werden.
Wie es aussieht sind 6 Vakuumröhrenkollektoren zu je 20 Röhren zu haben.
Die Anlage bestand zunächst aus 4 Kollektoren und wurde dann auf 6 Kollektoren erweitert. Jetzt soll sie komplett umgebaut werden.
Eventuell ideal für Bastler die ein paar sehr günstige Kollektoren suchen.
Bei Fragen einfach melden.
  •  Vectra
Hier ein paar - Bilder.
Will mal unverbindlich prüfen wie das Interesse dafür aussieht.
2012/20120229711406.JPG
2012/20120229956477.JPG
2012/20120229787898.JPG
  •  2moose
Sind die Kollektoren aktuell noch am Dach - oder hat sie der Wind schon abtransportgerecht vom Dach gefegt? Finde nämlich die Befestigung an der Oberseite mit Schneefangnasen, Querstrebe angeschweißt + Rohrschelle !obersuper! ... und unten liegen die Kollekoren lose am Ziegel auf. Irgendwo zwischen mutig und grob fahrlässig ... aber deutlich näher bei Letzterem! Ein paar Röhren schauen aus der Ferne blind aus (Vakuum weg).
Was ist der eigentliche Grund, 6 (ich nehm mal an, funktionierende!?) Vakuumkollektoren mehr oder weniger zu verschenken (unter Berücksichtigung der Demontage un der zu tauschenden Röhren wird ned viel übrig bleiben)?
  •  Vectra
Also - ist nicht meine Anlage. Aber die Röhren sind noch am Dach :).
Naja, bei der einen (oder sind es zwei) "weißen" Röhre (die du wahrscheinlich meinst) hat sich der Absorber gelöst. Grund dafür dürfte (höchstwahrscheinlich) eine schlechte Verarbeitung der Röhren sein. Organische Rückstände (z.B. Fett) wurden bei der Fertigung wahrscheinlich nicht ausreichend abkondensiert. Im Laufe der Zeit hat sich dann das Fett durch den Absorber auf der Glasröhre durchgebrannt und der Absorber hat sich von der Glasröhre gelöst.
Naja, verschenken ... würde mal sagen 100 bis 130 EUR ist ein Kollektor sicher noch wert (meine EInschätzung).
Der will sich einfach eine größere, leistungsfähigere Anlage installieren. Von den betreffenden Kollektoren wird es keine mehr geben. Die Anlage ist schon ca. 6 Jahre alt.
Funktionieren tun sie noch ... mehr oder weniger.
Obwohl man sagt, dass auch dei Lebensdauer von Heat-pipes begrenzt ist.
Glasröhren sind eigentlich nicht so teuer. Hatte schon Vakuumröhren (ohne Heat-pipe) wo eine ca. 6 EUR gekostet hat.
Man muß sich sicher anschauen wie die Sachen beisammen sind. Dazu muß man aber z.B. die Unterseite der Röhren kontrolieren ... noch silberfarben?
  •  Vectra
Demontieren - wird er sie wahrscheinlich selber. Es muss ja auch die neue Anlage dann montiert werden.
  •  jpascher
28.5.2012  (#5)
Sind die Kollektoren noch zu haben?
  •  Vectra
Im Grunde ja ... aber ich hätte auch neue (einen zumindest mit ca. 4,7 m²). Der wäre recht günstig. Da müssen aber Röhren ersetzt werden (was kein Problem ist).
Die andere Anlage ist auch noch immer montiert. Weiß nicht wann sie die abmontieren.
Interessiert?
  •  Vectra
Hmm.. - ...
  •  jpascher
23.6.2012  (#8)
Kollektoren in China bestellt - Nachdem es in diesem Forum reltiv lange dauert bis irgendjemand antwortet habe ich inzwischen Kollektoren direkt in China bestellt.
Mal sehen wann die im Hafen Linz ankommen.
  •  Vectra
Ok.... naja, die im Bild wären ja auch gebrauchte gewesen.
Hätte aber noch einen neuen gehabt.
  •  jpascher
26.6.2012  (#10)
Kollektoren in China bestellt - Danke für die Antwort.
Es kann ja sein, dass sich jemand anderer findet der deinen neunen Kollektor haben will.
Ich hoffe stark, dass das mit meinr Direktbestllung aus China klappt.
Wird halt doch eher sehr lange dauern bis ich die Ware bekomme.
Ich hab auch etwas mehr und zusätzlich geleich einige Kartons Ersatzröhren bestellt sommit werde wohl auch ich nacher einiges zu verkufen haben.
  •  Vectra
Naja, ... halben neuen Kollektor emoji.
Ja, der Kollektor ist schon weg ...
Die gebrauchte Anlage wäre noch zu haben. Man müßte mit dem Besitzer reden. Ist fraglich ob die heuer noch demontiert wird.
  •  Vectra
@ jpascher - Was hast du denn in China alles bestellt? Laß mal hören :) ...
Nächstes Thema: Bauhütte, Küchenblock, Baustromverteiler
