wp einstellungen hilfe
  •  ghost030878
hallo
betreibe seit kurzem eine sole/wasser wp von wolf
jetzt versuche ich über einen ausenfühler eine angenehme innentemp. herzustellen
ich habe auch schon einiges darüber gelesen aber leider nicht ganz verstanden
was genau ist eine parallelverschiebung und die steilheit einer heizkurve und wie stelle ich diese bei meiner wp ein
die heizkurve verstellen habe ich verstanden aber was und wie stellt man eine parallelverschiebung ein ist damit gemeint die raumsoll temp. auch wenn ich über eine ausenfühler die anlage betreibe
könnte mir das wer ganz einfach erklären wenn möglich
ich habe eine raumsoll temp von 22 grad eingestellt und eine heizkurve von 0,5 die anlage heizt jetzt aber auf 23 innentemp auf auf meinem bedienteil das im wohnzimmer montiert ist kann ich von 0-+4 einstellen um die raumsoll temp zu erhöhen und zu reduzieren ist das dann die parallel verschiebung oder liege ich da falsch
bitte um hilfe
mfg
  •  MajorDomus
Hast du dir das schon durchgelesen:
http://www.energiesparhaus.at/selber_machen/heizkurve-einstellen.htm
Für einfache Änderungen kannst du natürlich mit +/-4 regeln und schauen wie es funktioniert.
Wir haben zusätzlich eine Raumfernbedienung, deren Temperaturfühler man auch aktivieren kann. Die dortige Raumtemperatur wird dann (zumind. standardmässig) zu 25% in die Berechnung einbezogen. Der Standort dieser RFB ist natürlich wichtig.
Nächstes Thema: Wärmepumpe + KWL oder Kompaktgerät
