Kelleraußenwände - Perimeterdämmung
  •  Gast
9.3. - 12.3.2012
4 Antworten 4
16cm XPS Platten mit DICKBESCHICHTUNG geklebt und gedübelt !
Was sagt diese DICKBESCHICHTUNG genau aus ?
Ersetzt die Dickbeschichtung einen Teil des Bitumenanstriches oder was ??
Bitumen(vor)anstrich (2x) wurde auch gemacht !
Danke für eure Hilfe
  •  gloitom
Ich nehme einmal an, dass es sich bei deiner Dickbeschichtung um http://de.wikipedia.org/wiki/Bitumendickbeschichtung handelt.
Bei der Bitumendickbeschichtung handelt es sich um eine Art der Bauwerksabdichtung, im Gegensatz zum Bitumenanstrich der nur für den Lastfall Bodenfeuchte zulässig ist.
In deinem Fall werden aber scheinbar nur die Platten damit geklebt, also keine Abdichtung! Zusätzlich auch noch gedübelt, also wird auch der Voranstrich durchlöchert!
Such ein wenig hier im Forum, da gab es erst ein paar Threads....
  •  mark1928
Kellerdämmung dübeln ist ein Blödsinn! Beschädigt ja die Abdichtung (Anstrich, Spachtelung, Flämmung)!
Geht tollIch persönlich habs so gemacht:
+ BituVoranstrich
+ 2 Lagen BituBahn (EK-V4+EK-V5) geflämmt
+ 1 Lage 2K-BituDicht als Klebeebene
+ 16 cm XPS
und @ mark1928
Vollkommen richtig, Bauwerksabdichtung durch Dübel zu beschädigen geht gar nicht - macht man erst über der Erde (Perimeterdämmung im Sockelbereich)
NG
Bautech
  •  altenberg
bei uns so - Bitumenanstrich
Bitumenbeschichtung (2 Komponentenmasse aufgespachtelt)
XPS geklebt, nicht gedübelt
Noppenfolie
Nächstes Thema: Grundsatzfrage Dämmung kleben / dübeln?
