Fußbodenaufbau im Keller ...
Also wenn du deinen Keller auch voll beheizt müsstest du ihn eigentlich auch in die EKZ-Berechnung voll einbeziehen... Dann würdest du an der EKZ sehen, wie sich die bessere Dämmung auswirkt. Es gibt als Zwischenschritt auch diverse U-Wert Rechner:
http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/berechnungen.htm http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/ Gib deinen KG-Wand- und Fußboden-Aufbau ein und dann siehst du mal, wo du bei beiden liegst und was der Unterschied ist. Siehe auch http://images.umweltberatung.at/htm/01-waermedaemmung-ratgeber-energieberatung.pdf http://images.umweltberatung.at/htm/14-daemmung-keller-ratgeber-energieberatung.pdf http://images.umweltberatung.at/htm/das_energiesparende_traumhaus_broschuere_energieberatung.pdf http://www.energieberatung-noe.at |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Pelletofen "ECO" betrieb
