Unsere Einreichunterlagen (Pläne und Baubeschreibung) für ein Einfamilienhaus (149 m²) mit Carport sind fertig. Mit welchen Kosten ist für die Bewilligung (Bauverhandlung) zu rechnen?
Wo willst du den bauen! - Wenn du in der Steiermark baust, kann ich es dir so ca. ausrechnen. Das einzige Unsichere ist der Bausachverständige der von Gemeinde zu Gemeinde verschiedene Stundensätze hat.
Na dann rechnen wir einmal! - Pro verbauten m² muss du € 0,44 an Verwaltungsabgabe an die Gemeinde bezahlen. Dann kommen die Gebühren für die Sachverständigen dazu. Bei uns Baumeister € 93,00 und Rauchfangkehrer € 50,00. Dann noch die Bundesgebühren, früher Stempelnmarken. Im Grossen und Ganzen muss man mit ca. € 400,00 rechnen. Nicht vergessen die Bauabgabe, die ist auch gleich fällig. Vorschreibung kommt mit dem Baubewilligungsbescheid mit und ist € 8,72 pro m². Erdgeschoss ganz und die restlichen Geschosse je zur hälfte.
