eine Nebeneingangstür führt in den Keller
die andere in die Garage !! Hier der Link vom Datenblatt: http://admin.oknotherm.cz/web-data/files/plastova%20okna/produktblatter-kunstofffenster-std-econ_de.pdf bzw. hier: http://www.oknotherm.cz/de/t-rprofil-nebent-r/ Also Wärmewert ist egal oder fast egal bzw. nicht vorrangig Es geht eher um die Stabilität und Langlebigkeit Danke Yuri |
Der zweite Link funktioniert bei mir nicht, daher kann ich nur den ersten beurteilen.
VEKA ist ein guter Profilhersteller, beliefert auch renomierte Fensterhersteller (wie zB Gaulhofer). 70 mm Bautiefe ist natürlich nicht das beste vom besten, aber als Nebeneingangstür für deine Erwartung reichts. Ein Profil kann natürlich immer nur so gut sein, wie es die Firma dann verarbeitet, und eine Tür steht und fällt mit der Montage, aber das ist eh klar. Grundsätzlich ist dagegen aber nix einzuwenden. |
besten DANK !!
ich hoffe diese LINK funktioniert: http://www.oknotherm.cz/de/kunststoffturen/ und dann auf Nebeneingangstüren klicken Der Preis wäre super - beide Türen für ca. 1250€ |
das der LINK funktiert musst du hinten einen Schrägstrich hinzufügen ... hört sich vl. blöd an ist aber so
Jetzt funktioniert der Link - Wie gesagt, zB Gaulhofer (und auch andere namhafte Hersteller) verwenden VEKA-Profile. Würden sie nicht machen, wenn sie damit ständig Probleme hätten.
70 mm ist halt ein Standardprofil, nix besonderes und gehört im Keller eingebaut Eh so wie deine Nebeneingangstür. Erfüllt sicher den Zweck, und auch wenn du nur 1250 Euro zahlts, hast ja trotzdem die Gewährleistung und die Garantie. Positiv zu erwähnen wäre die thermisch-getrennte Bodenschwelle, die ist sicher nicht von Nachteil. |
weiters Angebot - habe heute ein weiteres Angebot von CZ erhalten.
Preislich noch atraktiver... Projel: GELAN S 8000 - 4 und 5 Kammern Terassentür 2 Dichtungen Bautiefe 74mm AL Schwelle 20mm Beschlag: ROTO Auch empfehlenswert? Oder ist das andere besser vom Material?? Link: http://www.alu.plast.cz/de/ Werde mich vermtulich zwischen diesen beiden entscheiden... |
