Estrich weiter ausheitzen???
  •  OnkelTom
13.3. - 14.3.2012
13 Antworten 13
13
Hallo Forum.
Ich habe mir einen ca. 12 Jahre alten Rohbau (Wände innen sind schon vor Jahren verputzt worden) gekauft. Da habe ich vor gut einer Woche einen ZE-Heizestrich mit Schnelltrockungszusatz auf FBH FBH [Fußbodenheizung] auf ca. 10cm Dämmung aufbringen lassen.
Heizprotokoll sieht folgendes vor:
Tage nach Einbringung des ZE-Estrich nach dem 2.-4. Tag Vorlauf mind. 25 grad nach dem 5.-8. Tag max.55 grad nach dem 9.-11. Tag 40 grad nach dem 13. Tag 25 grad.
nach 14 Tagen belegereif
Nun habe ich das Problem das mein Heizungsbauer mir drei Geräte zum Ausheizen gebracht hat (Wärmepumpe fehlt noch) die alle drei nicht funktionierten. Das letzte hat zwar funktioniert aber nach 2 Tagen hatte ich eine Vorlauftemp. von nur rd. 19 Grad (RL 14grad)das Gerät schaffte bis zum 4. Tag nicht mehr (trotz 600KW Stromverbrauch!!!), da vermutlich das Thermostat darin defekt. Nun habe ich am Samstag resigniert und das Gerät ausgeschaltet und dem Heizungsbauer gesagt er soll sich sein Zeug sonst wo hinstecken. Nun zu meiner Frage:
Soll ich mir nun (Nach 10 Tagen nach Einbringung des ZE-Estrich) um ein anderes Gerät umschauen oder das mit dem Ausheizen ganz weglassen??? Wenn ja wie lange muss ich rechnen bis ich ohne Ausheizen die Verlegereife erreicht habe. Nebenbei erwähnt: erhalte ich ende nächster Woche meine Wärmepumpe... würde das Ausheizen da auch noch genügen?
Meine Fenster haben eigentlich nach dem 4 Einbautag aufgehört zu schwitzen. Wie gesagt der Bau ist ansonsten STAUBTROCKEN da bereits vor 10-12 Jahren verputzt wurde.
DANKE und fg
Thomas
viel zu wenig! - das ausheizen soll ja spannungsrisse provozieren, mit dem angenehmen nebeneffekt, den estrich zu trocknen.
wenn du die ausheizzeiten nicht einhältst, kannst dir massive gewährleistungsprobleme zuziehen.
ich hatte ein 13KW-gerät am laufen, das zog ca. 50€ am tag strom, aber schaffte mühelos die geforderte vorlauftemeperatur.
mit 19° kann die hütte auch gar nicht schwitzen, da geht einfach viel zu wenig wasser raus...
den trocknungsfortschritt kannst du oberflächlich mit einer digit-messung machen (wird dann in prozent umgerechnet), oder eine cm-bohrung machen).
würd den heizi in die pflicht nehmen, dir ein ordentlich funktionierendes gerät beizustellen.
wenn die WP WP [Wärmepumpe] schon im anmarsch ist und keine zeit mehr bleibt (du wirst wahrscheinlich diesen bereich fliesen wollen), würd ich dir empfehlen, darunter ein vlies einzuarbeiten, damit auch nach dem fliesnen das wasser aus dem estrich ausdiffundieren kann.
gruß, alex
  •  MajorDomus
Falls möglich: Nur keine Eile emoji Dann passieren Fehler.
speeeedcat +1
Also auf jeden Fall richtig ausheizen, entweder mit einem funktionierenden Gerät oder spätestens mit deiner WP WP [Wärmepumpe].
  •  OnkelTom
13.3.2012  (#3)
Hallo zusammen
nun das mit den fliesen ist schon erledigt da der Estrich im Keller bereits im Jänner eingebracht wurde.
Zum Thema:
Würde es eurer Meinung nach reichen wenn ich den Estrich dann ende nächste bzw. Anfang übernächster Woche mit der WP WP [Wärmepumpe] ausheize?
  •  johro
hallo - ja, dürfte kein Problem sein, wie haben unseren ZE gar nicht ausgeheizt und einfach die empfohlen Zeit abgewartet, da ja heutzutage nur mit wenig Temperatur (30-35°) in die FBH FBH [Fußbodenheizung] gefahren wird kann da nicht viel passieren,
wenn die WP WP [Wärmepumpe] da ist kannst 35° Vorlauf einstellen und 2-3Wochen aufheizen,
johannes
  •  MajorDomus
Wenn du keinen wahnsinnigen Zeitdruck hast, würde ich noch auf die WP WP [Wärmepumpe] warten, anonsten eben ein funktionstüchtiges "Gerät" besorgen (lassen). Welche WP WP [Wärmepumpe] überhaupt?
  •  OnkelTom
13.3.2012  (#6)
Danke,
Ne Zeitdruck habe ich nicht so sehr.
Wärmepumpe wird es eine Rehau Aero 12 (LWP) mit einem 500lt Pufferspeicher + zusätzlich eine AustriaEmail Brauchwasser LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit 300 lt.
Warum müsste ich den Estrich eigentlich dann überhaupt (laut Protokoll) auf 55 grad erhitzen???
  •  MajorDomus
Lies dir das Datenblatt deines CT-Estrichs durch emoji Z.B. http://www.baumit.at/upload/pimdam/pdb/PDBL_Estrich_E_225.pdf
Die WP WP [Wärmepumpe] hat aber normalerweise ein Programm dafür. Bei uns war dafür 45 Grad als obere Grenze eingestellt.
  •  OnkelTom
14.3.2012  (#8)
Soweit ich das jetzt mitbekomme, und mir der Polier der Estrichfirma erklärt hat, kann ich auch in 2 Wochen mit dem richtigen ausheizen des ZE beginnen???
Der Polier meinte jedoch, die 55grad sollte ich schon zumindest einmal erreichen.
Soll ich nun so vorgehen?
DANKE
  •  MajorDomus
Das mit dem Datenblatt war ernst gemeint, da steht einiges aus Sicht des Estrichherstellers drinnen:
1. "Der Ausheizvorgang kann auch nach dieser Zeit stattfinden, muss jedoch vor der Bodenbelegung erfolgen."
2. "[...] bis zum Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur (max. +55°C !!)"
Also zu 1) kein Problem und zu 2) steht nur dass der Estrich aus Sicht des Estrichherstellers nicht mit mehr als 55 Grad beheizt werden soll. Frag deinen Installateur welche max. VL-Temperatur geplant ist bzw. warte mal was dein Installateur bzw. der WP WP [Wärmepumpe]-Hersteller bzgl. Ausheizprogramm deiner WP WP [Wärmepumpe] anbieten kann und was er dann empfiehlt.
  •  johro
hallo - die max Ausheiztemp. wurde schon oft diskutiert, und ich glaube mich zu erinnern, dass zum Schluss diese hohe VL VL [Vorlauf] in Frage gestellt wurde, da ja niemals eine solche Temp gefahren wird, im Betrieb kommt man ja nur auf ~35° bei Wärmepumpen. (ich habe in meinem Menü eine Max. Temp von 40° eingestellt)
die WP WP [Wärmepumpe] haben zwar fast alle ein Ausheizprogramm, welches aber meines Wissen mit dem Heizstab gefahren wird. dh hohe stromkosten.
johannes
  •  OnkelTom
14.3.2012  (#11)
Nun ja. So sei es... dann werde ich wohl jetzt erst mal abwarten bis die Heizung läuft. Und das mit dem Heizstab... werde diesen nur einmal gebrauchen um den Vorlauf auf 45grad raufzufahren. Die anderen Einstellung sind ja definitiv bei derzeitiger Witterung ohne Heizstab zu erreichen. Werde dann halt das Ausheizen nicht die Maschine steuern lassen, sondern dies selbst vornehmen, hoffe halt dass ich bei der WP WP [Wärmepumpe]-Steuerung die Vorlauftemperaturen von Hand bedienen kann. Weiss das zufällig irgend wer?
fg Tom
  •  johro
hallo - du musst nur die Heizkurve als "Gerade" auf deine Wunschtemperatur einstellen, da findest in der Bedienungsanleitung sicher wie das geht,
johanens
  •  MajorDomus
Die meisten WPs haben ein eigenes Ausheizprogramm. Unsere Direktverdampfer-WP macht dabei folgendes:
Programmablauf:
- 6 Tage: Vorlaufsollwert kontinuierlich von Par.160 zu Par.A2
- 3 Tage: Par.A2
- 6 Tage: Vorlaufsollwert kontinuierlich von Par.A2 zu Par.160,
dann Ende des Programms und normaler Regelbetrieb
Aufgeheizt wird ab einer Vorlauftemperatur, die etwa der Oberflächentemperatur des Estrichs entspricht, aber mindestens +15 °C betragen muss und zeitweilig in Stufen von maximal 5 K pro 24 h bis zum Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur. Die maximale Vorlauftemperatur muss solange beibehalten werden, sodass die Ausheizzeit (Aufheizzeit und Stand– einschließlich Abheizzeit) mindestens 11 Tage beträgt. Das Abheizen muss in Temperaturstufen von täglich maximal 10 K erfolgen. Während des Auf– und Abheizens ist der Raum zu be– und entlüften. Zugluft ist dabei zu vermeiden.
Die max VL VL [Vorlauf]-Temp kann man einstellen. Ansonsten müsste jegliche Steuerung durch Außen- oder Innenfühler, Zeitschaltungen, etc. deaktiviert werden, um das Ausheizen manuell durchzuführen...
Nächstes Thema: Planung - Kosten
