variante 2 - Insofern Ihnen der Planer garantieren kann dass zwischen dem Beton und dem Holz nie Wasser sein wird ist diese Variante gut. Mir persönlich gefällt jedoch die Variante 3 besser und deswegen soll er Ihnen diese Mal aufzeichnen.
LG |
;)wie sähe ihrer meinung nach variante 3 aus? ;) |
@fateish - Meine Tendenz zeigt Richtung Variante 1 - aber anstelle der Rolierung unter der Bodenplatte einfach Glasschaumschotter einfüllen, dann bist auch wärmebrückenfrei ;)
ng bautech |
würde es auch so funktionieren, in dem man mittels folie o.ä. (rot) abdichtet, die perimeterdämmung (gelb) nach oben zieht (über holz drüber) und erst bei +10cm mit der dämmung vom haus (grün) beginnt?
dies hätte auch optisch einen schönen effekt. @bautech: ist natürlich auch eine kostenfrage, oder? ;) |
Kosten - GSS erfüllt die Funktion von
+ Rollierung (Tragwirkung) und + XPS-Platten (Wärmedämmung, die in Var. 2 fehlt ;) ) Und ist nur ein Arbeitsgang - Zeitersparnis bei Eigenleistung Haben den m3 um ca. 51 € netto bekommen... ng bautech |
Aus Spritzwasserbereich - Prinzipiell würde ich einmal den Wandanschluss aus dem Spritzwasserbereich (30cm vom Terrein) führen. Dass heisst, Streifenfundament und Bodenplatte 30cm höher, und darauf die Holzriegelwand.
gebe ich dir rech, allerdings ist der bereich überdacht (carport-anschluss), d.h. spritzwasser sollte hier nicht so das thema sein. |
hab dir mal von den deutschen einen ideal aufbau hochgeladen mfg chris |
hallo - Variante 1 ist ja ok, nur würde ich den Schotter aussen nicht so hochziehen, du kriegst doch auch einen Sockelputz oder? Da würde ich dann die Wand deines Holzriegelhausen ein paar cm höher lassen (rausschauen) das xps darunter bekommt einen sockelputz und schon passts,
lg johannes |
hi johro werden wir auch so machen, nach abstimmung mit allen beteiligten |
aber achten Sie auf den Höhenunterschied zwischen Fertigfußboden und dem Terrassenbeleg bzw. dem Hauseingang. LG |
eins frag ich mich immer wieder, warum die Bodenplatte zum Erdreich dämmen, wenn doch die Füße im kalten stehen. Sollte man sich nicht entscheiden kalte oder warme Bodenplatte. Die Wandkonstruktion könnte ja auch auf einem Faormglas-sockel stehen zur Vermeidung der Wärmebrücke. LG |
