Sonnenschutz Maße
  •  zmaeck
15.3. - 16.3.2012
4 Antworten 4
Hallo zusammen!
Wir sind gerade dabei Angebote für Fenster und Sonnenschutz einzuholen. Es sollen Gaulhofer Kunststoff-Alu Energieline Edition 90 werden.
Nach Erhalt der ersten beiden Angebote drängt sich uns folgende Frage auf.
Wieso sind bei einem Angebot die Rollläden mit anderen Maßen angegeben als die zugehörigen Fenster?
z.B.:
Fenster: 1200 x 800 (770 + 30 Fensterbankanschluss)
Rollladen aber: 1100 x 700
Bei zweiten Angebot sind die Maße ident.
Hat hier einer der beiden Anbieter einen Fehler gemacht oder wie ist das zu verstehen???
Danke für Eure Hilfe.
  •  Fenstermann
15.3.2012  (#1)
Sonnenschutz-Maße - Schaut nach Fehler aus.
Kann aber auch sein das der Hersteller eigene Bezugsmaße für die Berechnung des Sonnenschutzes hat.
  •  Fr4gg3l
15.3.2012  (#2)
Also bei unseren Fenstern sind die Maße zwischen Fenster und Rollläden auch anders. Liegt aber daran, dass das Fenster ja etwas eingeputzt wird, und die Rollladenschiene ja auch aufm Fenster drauf ist.
  •  Romeo Toscani
Bei Gaulhofer - gibts die Möglichkeit, den Rollladen bereits werkseitig aufs Fenster zu montieren.
Da braucht man im Prinzip nur eingeben, ob auf die Fenster ein Stockverbreiterung kommt, oder ob es einen Kasten-Überstand gibt (zB bei versetztem Sturz), und das Programm errechnet automatisch die richtige Größe.
Es gibt dann aber auch noch eine zweite Möglichkeit, den Sonnenschutz "lose" zu bestellen, und dort muss man eben die Größe händisch eingeben.
Was du beschreibst, klingt nach einem Schlampigkeits-Fehler.
Soll dich aber nicht weiter stören, da es ja zu deinem gunsten ist, wenn die Rollo zu billig angeboten wurde. emoji
Blöd nur wenns dann auch falsch geliefert wird ...
Aber streichs dir mal an im Angebot. Schadet nicht, wenn du dem Verkäufer im Falle eines Auftrags darauf hinweisen kannst, auch wenns nicht dein Problem sein sollte.
Wenn er da was nachbestellen muss, dauerts wieder länger, usw.
  •  zmaeck
16.3.2012  (#4)
Des Rätsels Lösung -
Ich hab mich beim Ersteller dieses Angebotes nochmals erkundigt.
Es ist so wie "Fr4gg3l" geschrieben hat.
Da die Fenster wegen Kältebrücke etwas überdämmt werden, ergibt sich für den Sonnenschutz ein kleineres Maß.
Danke für Eure Antworten!
Nächstes Thema: Aluminium Aussenfensterbank
