Terrassenuntergrund
  •  daneel
22.3. - 23.3.2012
8 Antworten 8
8
Liebe Leute,
ich versuch grad einen Überblick über die verschiedenen Varianten für den Terrassenuntergrund zu bekommen, bisherige Angebote:
1) Betonieren für 150,- / m2 ("Fundamentplatte Terrasse")
2) Nur Verdichten für 38,- / m2 ("Vorplatz Unterbau")
3) ???
Das Betonieren scheint mir eine "Luxus-Lösung", ja selbst das Verdichten (50cm stark!) erscheint mir als sehr ambitioniert für eine einfache Terrasse - da park ich ja keine Autos drauf.
Was würdet ihr machen bzw. wie habt ihr das gelöst? Was ist wirklich nötig?
Danke & glg,
Michi
  •  New_Projekt
Betonieren und für immer Ruhe haben.
  •  humi
22.3.2012  (#2)
ich hab ca. 1m verdichtet und dann selbst betoniert.
50cm brauchst wegen dem frost.
  •  Ferlin
22.3.2012  (#3)
Haben betonieren lassen,und das ist die beste Lösung!
  •  fruzzy
kommt auf den geünschten belag an.
bei platten, steinen würde ich betonieren. hast den vt sofort eine terrasse zu haben bis der belag kommt. wir haben die platte auf 6 stk. 1m lange streifenfundamente gestellt. beim haus stehen diese im arbeitsgraben.
allerdings der preis von 150,-/m² schockt mich. das wäre bei üblichen größen von sagen wir mal 30m² gleich mal 4500,-.
da habe ich bei eigneleisutng auch schon ein pflaster mit drauf.
solltest du aber eine holzterrasse wollen, könnte man sich das betonieren sparen.
fruzzy
  •  Ferlin
23.3.2012  (#5)
Wir haben im Zuge der Bodenplatte betonieren die Terrasse gleich mitgemacht,auch in XPS gepackt,somit können wir auch mal einen Wintergarten daraus machen,Kosten ~1500€ für 45qm!
  •  altenberg
ich würd auch - gleich mitbetonieren. Thermische Trennung vom Haus nicht vergessen. Vorteil: du kannst die Terrasse auch gleich ohne Belag nutzen.
  •  BachManiac
.selber betonieren... kostet <20,- pro m².
  •  daneel
23.3.2012  (#8)
Liebe Leute,
besten Dank für eure Antworten.
Die genaue Beschreibung des Anbieters für "Fundamentplatte Terrasse" lautet:
"Humus abtragen, Aushubmaterial seitlich lagern.
Streifenfundamente ausheben und betonieren, Beton C 8/10.
Fundamentmauerwerk mit K.V. 25, max. 30 cm hoch, herstellen, Beton C 25/30.
Keimfreies Schottermaterial zwischen den Fundamenten einbringen und verdichten.
Fundamentplatte laut Statik über den Fundamenten herstellen, Beton C 25/30."
Was wäre eurer Meinung nach dafür ein angemessener Preis, da die 150,- / m2 (inkl. MWST) offensichtlich zu hoch sind?
Herzlichen Dank,
Michi
Nächstes Thema: Wohin soll das Haus?
