« Fenster & Türen  |
Schutzfolie entfernen
  •  Brandon76
24.3.2012
3 Antworten 3
Bei unseren Kunststoffenstern wurde teilweise verabsäumt die Schutzfolie außen zu entfernen. Die klebt jetzt seit gut 2 1/2 Jahren und hält dem entsprechend.
Gibt es eine Möglichkeit (außer anschaben) diese zu entfernen?
Eventuell Lösungsmittel welches den Rahmen nicht angreift?
Weis da zufällig wer was?
  •  heinzi
ehrlich gesagt nicht! - wir reissen die immer sofort nach der montage, beim schaumschneiden herunter. irgendwie musst du hald versuchen die kleinweise zu entfernen. oder auch mit einem guten tapetenschaber mit neuer klinge. lösungsmittel sind mit vorsicht einzusetzen!(sofort mit wasser nachwischen)
  •  mlduke1975
hatte dasselbe Problem - habs mit einem Etikettenentferner versucht - hat geklappt. (und wichtig - mit vieeeel Wasser nachwischen)
  •  Brandon76
24.3.2012  (#3)
OK, danke.
Werd mal beides versuchen, sind zum Glück "nur" ca. 2 lfm ;)
Nächstes Thema: mehr Lichteinfall bei Kellerfenster ..??
