30cm Keller-Betonwand schneiden...?
Flex mit Diamantscheibe? |
für das gibts firmen - die beton schneiden und kernbohrungen machen!es ist nicht billig aber bezahlbar. mit der flex kommst du maximal 8 cm hinein znd macht einen riesen staub. zudem ist es wenn du mit so einer maschine nicht versiert bist, sehr gefährlich! |
Dimas - bohrt und sägt Beton !
http://www.dimas.co.at/ MfG |
HiDie Frage ist was willst du ausgeben.
Plan A) Firma die macht meist 2 Kernbohrungen und Schneidet dann das quadrat heraus, bzw macht "einige" Kernbohrungen was eigentlich nicht wirklic gut ausschaut. Plan B) Wenn du geschickt bist borg dir zB Beim Böls eine Kernbohrmaschine bzw. wenn du von beiden Seiten rann kommst eine große Flex aus. diese hat wasserkühlung und kommt ca. 12,5cm hinein. Dann bleibt ein rest den du durchstemmen musst. Ich habe 2 Öffnungen in eine 30er wand gebraucht. die große habe ich mit der Flex gemacht und dann die restlichen ca. 5cm herausgestemmt, die kleine habe ich "selbst gemacht" also mit meinem Werkzeug. habe mit einem 18er bohrer alle 5cm ein loch gebohrt und dann den rest raus gestemmt, war nicht "so schlimm" das ganze, aber ich habe halt eine gute große hilti. in jedemfall ist es eine "orsch" aktion aber oftmals notwendig :) lg und viel erfolg! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Katzenklappe in die Garage
