Wennst garkeinen findest, sag mir nochmal bescheid. hab zwar viele schläuche aber keinen gscheiten.
welche wandhalterung hast du gekauft? |
Hallo Gawan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gemeinsame Gartenschlauchbestellung !? |
.ja, das Problem mit den vielen Schläuchen hab ich eben auch
Wenn ich sie fix verlegen kann - gut, dann tuns auch die Billigsdorfer die schon beim Auspacken 5x abknicken aber für oftmaliges Auf- und Abrollen von der Wandhalterung möcht ich was ordentliches den hab ich mir heute bestellt: http://www.amazon.de/gp/product/B0035JL480/?ie=UTF8&tag=eshx-21 ![]() |
Hmmm - Ich finde meinen 25mm (1") Schlauch voll brauchbar, wie zb den Gardena Comfort 25mm, druckfest bis 25bar, der ist wohl für die Ewigkeit. Die sind auch kaum zum Knicken zu bringen, kosten aber auch nicht weniger als der Skintech, dafür geht aber ordentlich was durch.
Ich habe auch einen 10mm-Spiralschlauch von Gardena, der verringelt sich nie und knickt sowieso nie, allerdings ist der natürlich viel kürzer und die Durchflussmenge ist im Vergleich zum 25mm sehr ernüchternd, um nicht zu sagen ermüdend.... |
Hallo - der Gartenschlauch hat mich anfangs auch beschäftigt, damit ich von meinem Brunnen den ganzen Garten versorgen kann. Aber ich habe dann am Grundstück drei Anschlüsse verteilt, habe also ein 32mm PE Rohr eingegraben und Anschlüsse gesetzt, und jetzt kann ich mit einem 10m Schlauch überall hin. ein 50m Schlauch hat sich für mich als umpraktisch herausgestellt, da zu lange und zu mühsam zum aufrollen. ich habe denn dann sogar in der hälft durchgeschnitten, ist immer noch zu lang. vielleicht kannst dir ja auch ein PE Rohr eingraben und dann kommst mit kürzeren Schläuchen aus, lg Johannes |
Hmmm - Ich habe sogar zusätzlich zur vollständigen automatisierten Gartenbewässerung trotzdem je eine Schlauchanschlusstelle an beiden Gartenenden per eingegrabenen 1"-Schlauch zusätzlich gemacht (oder warens 5/4"?. Die Blumenbeet- und Hochbeetbefüllung wechselt einfach zu oft als das sie sich vernünftig automatisch per Tropfschlauch beregnen lassen könnten. Außerdem finde ich haben die dafür nötigen Tropfschläuche ein miserables Preis/Leistungsverhältnis.
Aber egal wie lange der restliche Schlauch dann lang sein muß, unter 1" würde ich keinen Schlauch mehr kaufen. |
