Du musst nicht zwingend eine Kombination mit Solaranlage oder Photovoltaik nehmen.
Bei einem Niedrigenergiehaus NEZ NEZ [Nutzheiz-Energie-Kennzahl] ≤ 36kWh/m²a oder besser kannst du auch bspw. nur eine Wärmepumpe nehmen sofern du sie mit 100% Ökostrom betreibst. http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-6A562124-3A58A670/ooe/hs.xsl/34819_DEU_HTML.htm |
ich stehe vor dem selben Problem wie du, aber deine Rechnung stimmt nicht.
Eine Solaranlage am Dach, ohne Boiler den du ja sowieso brauchst, kommt auch MAX!!! auf 6000 € und du bekommst zw. 1500-2000 € Fördergeld, das du nicht zurückzahlen musst. Somit ist eine Investition bei max. 4000 euro. Diese rechnet sich natürlich auch nie, da du jährlich für dein Warmwasser max. 250 € einsparen kannst. Aber die WBF kannst du dir trotzdem dann nehmen. |
