Energieausweis Berechnung
  •  jf01
4.4. - 3.5.2012
3 Antworten 3
ich hab mir grade die NÖ Förderrichtlinien angesehen. Weiß jemand wie das genau funktioniert?
Ich meine mit dem AV Verhältnis, wenn ich über 0,8 bin bekomm ich nichts, oder verschlechtert das nur die EKZ?
Um unter die 0,8 zu kommen, darf das Haus (Bungalow) ja praktisch nur ein Viereck sein, ohne irgendwelche "Besonderheiten".
Ich wäre euch dankbar für irgendwelche EKZ-Vergleichswerte, zb normaler viereckiger Grundrisss, qm, Material - Dämmung, ... um mal irgend einen Anhaltspunkt zu haben.
Vielen Dank!
  •  gloitom
da steht: ≥ 0,8 in der Broschüre...
  •  elliot71
4.4.2012  (#2)
Wenn du über 0,80 bist brauchst du eine ekz von höchstens 36 bzw. 40 wenn du photovoltaik hast. Hast du höhere ekz gibts keine förderung.
  •  Hartl_Y
3.5.2012  (#3)
grundsätzlich kann man auch mit AV Verhältnissen von 0,9 und mehr noch einen EKZ von unter 40, sogar unter 36 und niedriger erreichen, der Bungalow Bauweise kommt eine Regelung dieser Art aber natürlich nicht sehr entgegen.
Eine große Hilfe ist in diesem Bereich auf jeden Fall eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit 75% oder mehr Wärmerückgewinnung, sowie möglichst große südseitig ausgerichtete Glasflächen.
Als Beispiel kann ich jetzt natürlich nur etwas aus unserer eigenen Palette nennen, aber so ist etwa unser Attika Bungalow dank südlicher Vollverglasung mit Wohnraumläuftung bei einem AV von 0,97 noch immer bei einem EKZ von 32,36. Aber auch beim Comfort 125 ohne große Vollverglasung ist noch ein EKZ von 39 ohne Zusatzdämmung möglich.
Letztlich muss man sich aber jeden Fall einzeln ansehen, damit einem die Kosten für die Förderung am Ende nicht mehr kosten, als nutzen.
Kleiner Nachtrag noch: Die zwei Beispiele sind mit gedämmtem, nicht beheiztem Keller gerechnet. Bei einer Fundamentplatte verschlechtert sich der EKZ wieder um ca. 3-5, da der Keller natürlich besser isoliert.
Lg,
Yves
(Fa. Hartl Haus)
Nächstes Thema: lüftungsanschluss ofen
