« Baurecht  |
Umwidmung Bauland in Grünland
  •  Lanzi125
5.4. - 6.4.2012
4 Antworten 4
die Gemeinde möchte im Zuge einer Änderung des Flächenwidmungsplanes auch mein Grundstück (Hanglage) in Grünland umwidmen.
Dieses Grundstück grenzt an mein Bauparzelle, auf der ich auch mein Haus schon errichtet habe, die 2. Parzelle nutze ich nur als zusätzlichen Garten.
Was für Vor- bzw. Nachteile ergeben sich für mich, wenn ich dieser Umwidmung zustimme?
Gibt es auch die Möglichkeit die für dieses Grundstück bereits geleistete Zahlung für Kanal und Wasseraufschliesung zurückzufordern?
Die Vorteile meines Wissens:
-niedrige Grundsteuer
-kein Kanal und Straßenerhaltungsbeitrag
Nachteile:
-Wertverlust
PS: die Gemeinde hat mir zugesichert, falls ich mal an der Grundgrenze eine Steinmauer machen möchte, um das Grundstück ebener zu gestalten ist das kein Problem, da es sich um eine Hangsicherung handelt, weiters wurde mir auch zugesichert, das ich auch einen Geräteschuppen (kl. Gartenhäuschen) auf dem Grünland aufstellen darf.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!!
Grundstück ist in OÖ
  •  whitesheep
der geräteschuppen ist nicht möglich - auch wenn die gemeinde das sagt, verstößt es gegen OÖ Bauordnung...weil im Grünland nur gebäude stehen dürfen die für einen landwirtschaftlichen betrieb notwendig sind...somit bleibt es ein illegaler bau...
geld wirst keines mehr zurückbekommen...rechtsanspruch diesbezüglich kenn ich ned mal...
wie groß ist die parzelle denn? ist wirklich so viel unterschied bei den grundsteuern?
so long
sheep
  •  Lanzi125
6.4.2012  (#2)
Danke - für deine Antwort,
die Parzelle hat ca. 950m² alleine bei den Kanal und Straßenerhaltungsgebüren würde ich mir ca. €200 im Jahr sparen.
bei der Grundsteuer muss ich noch schauen wieviel ich für das Grünland zahlen muss.
Der Vorschlag ist ja von der Gemeinde gekommen, ich weiß nur nicht was die Gemeinde für einen Vorteil dadurch hat.
lg Lanzi125
  •  insis
Umwidmung - Na ja, eine Umwidmung von Grün- in Bauland ist immer mit einer Wertminderung des Grundstückes verbunden.
Die zusätzlichen Gebühren für den Kanal und die Grundsteuer sind wohl ein Klacks dagegen.
Die "Zusicherung" der Gemeinde kann Gesetze nicht ändern. Wahrscheinlich auch nur mündlich so gesagt. Ist gleich viel wert wie nichts.
fg
  •  daneel
6.4.2012  (#4)
Wenn du das später mal wieder in Bauland umwidmen möchtest, fällt dann nicht diese lustige neue Umwidmungssteuer an? emoji
Nächstes Thema: Haus an selbe Stelle wie Altbau
