unsere FTH FTH [Fertigteilhaus]-Firma - bietet so einen Service an. http://www.pichler-haus.at
Die haben für einen entfernten Bekannte so ein Projekt gemacht, ausgezahlt hat sichs nicht wirklich, aber das hängt sicher vom Einzelfall ab. Ich würd mir ein Angebot machen lassen, dann kannst das besser beurteilen. |
Hallo - Ich kenn jemanden der soetwas schon mal gemacht hat (also vor ein paar jahren). Den Abbau würde ich "privat" machen - mit "freunden oder so".
also alles räumen estrich raus wände bei den ecken öffnen. dachschindeln runter decke bei den stößen öffnen oder ganze rigipsgeschichte raus (kommt aufs dach an). elektik, wasser kappen. dann das haus von einer firma zerlegen und verladen lassen und neu aufstellen lassen. und dann wirder "privat" zusammenbauen. somit denk ich sparst am meisten. denk nur daran mit einem messer oderkleinen flex auch in außenputz zu schneiden. was halt "teuer" ist, du musst zb die ganze fbh neu machen .. die wasserleitungen kann man üblicherweißse stückeln, detto die elektrik. also ohne viel eigenleistung bzw hilfe von freunden wird es sich nicht rentieren, da die arbeitszeit von firmen sehr hoch ist lg |
