hi
nur erdspieß würd ich auf keinen fall machen, so toll halten die dann auch wieder nicht... ich würd zumindest die steher einbetonieren und je nachdem, was du unten geplant hast, entweder gleich schalbetonsteine aufstellen, oder wenigstens rasenkanten mit magerbeton befestigen. |
Hallo - Die Minimalvariante wäre sich einen Erdbohrer auszuleihen, Löcher bohren und Steher einbetonieren. Sonst kann man den Zaun nie richtig spannen. Ich habe das nordseitig gemacht da dort ab der Hälfte bereits ein Maschendrahtzaun stand. Sonst habe ich einen Sockel betoniert. Straßenseitig würde ich immer einen Sockel betonieren. Auf den Sockel habe ich dann eine Doppelstab - Gitterzaun montiert, war nicht viel teurer wie ein Maschendrahtzaun dafür etwas stabiler. Als Hecke davor habe ich einen Kirschlorbeer gesetzt.
Was mich beim Maschendrahtzaun stört, ist das man nicht gescheit mähen kann und die andere Seite das Gras herauswächst. LG Hannes |
Hi!
wir haben dann einfach lärchenbretter unten angeschraubt ca. 2cm über dem boden, somit kann man gut mähen bzw mim kantenschneider entland gehen, die breter sind ca. 8cm hoch und schön silbergrau verwittert. lg |
hallo - wenn es nur ein Maschendrahtzaun sein soll, dann kannst dir druckimprägnierte Holzpfähle kaufen, sind ca. 2,5m lang und 5cm Durchmesser und bekommst du in jeden Bauhaus, die haust je nach Zaunhöhe mit dem Hammer in den boden, hält bombenfest. wenns schöner sein soll kannst auch die Alupfrofile nehmen gibt es in Rund und in fünfeckig,
lg johannes |
Hallo leiti80, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gartenzaun... |
-ich habe rund 50 lfm Maschendrahtzaun versetzt
(links/rechts von meinen Grund wurde der Zaun von meinen Nachbarn schon vor vielen Jahren gemacht) Jeder Steher wurde einbetoniert. Erdbohrer mit 20 cm Bohrer zb bei boels um 40,-/Tag Ein Sack Fertigzement reicht für 2 Löcher. Aufstellen vom Zaun mit Hilfe von meinem Vater (ebenfalls Halblaie wie ich) innerhalb eines Tages. Geht schnell, haltet felsenfest und ich würde es jeder Variante mit Erdspies oder "nur" einschlagen vorziehen. Wichtig und mein "lesson learned" min. 5 cm Abstand Zaun zur Graskante einhalten zwecks Trimmen. Letzte Woche dann auf meiner Seite einen Hecke eingesetzt, die auf der Aussenseite geschnitten wird. |
